nerovná podlaha
zdravím znovu by som potreboval Vašu radu v kuchyni som nivelačným laserovým strojom HILTI nameral direu v strede kuchyne ktorá je 4 cm hlboká a má plochu asi 4 m2 a postupne sa dvíha k rohom miestnosti do správnej výšky čo s tým našlapna vrstva ma byť dlažba ako by som to mal vyrovnat ???
Pokud je v rozích místnosti správná výška včetně roviny, udělejte přes střed místnosti pomocí cement. potěru pruh přesně do roviny pomocí latě a vodováhy a po zatvrdnutí druhýden zase cem. potěrem srovnávací latí vyrovnejte jednu polovinu potom druhou.(Ten středový pruh je ve smyslu omítníku při omítání)Základem je dokonalé zdrsnění a navlhčení před pokládáním potěru.Po dokonalém zaschnutí můžete pokládat dlažbu.
Cituji sám sebe ze starého vlákna:
zdroj
To je zajímavý nápad.Těď taky řeším jak vyrovnat sklon 3,5 cm v místnosti 5x4m!
Jen nevím zda se jedná o flex, lepidlo na dlažby nebo třeba na lepení polystyrénu.
A jaký poměr: betonová směs 25kg + lopata lepidla, nebo 40kg + lopata lepidla??
Můžete to upřesnit? A to se vůbec neptám na doporučení značky. Děkuju.
Nebyl tam kdysi kanálek /gula/ na odvod vody? Takový spád je podezřele pravidelný.
