Základy stavby SDK koupelny
Dobrý den
přemýšlím nad výměnou umakartového bytového jádra za sádrokartonovou (SDK) stěnu
a potřeboval bych poradit základní postup nebo na co bych si měl dát pozor při této montaží
už jsem si to něco málo přečetl a chybí mi základ
za každou radu budu rád
děkují
Změna předmětu, původně: Základy stavby sad. koupelny (sHpy00n)
http://kutilska.poradna.net/q/view/21309-bytove-ja dro-ze-sadrokartonu?page=r21363#r21363
četl jsem tady že v místě kde budou obklady musí byt dvě sd. desky ale už jsem se nedočetl proč, je to z důvodu pevnosti ?
jinak ještě otázka musí byt profil pod každou deskou ? byla by špatná věc kdybych sd. připevnil přímo na betonový panel ?
Dobrý den, ano dvě desky jsou kvůli pevnosti. Ale dá se to nahradit zhuštěnými profily ( cca po 40 cm )doporučil bych pod obklad příčné spoje podložit zbytkem profilu. Spoje pod obkladem stačí jednou přetmelit bez bandáže. Na beton můžete desky přímo lepit.
ještě bych měl jeden dotaz, co si mám představit pod slovem lepit ?
byl jsem toho že bych desky měl upevnit pomoci hmoždinky > vrut
Desky se lepí např. perflixem. Je to prášek, který se smíchá s vodou. Na sádrokarton se nanesou buchty cca po 25 cm ve třech či čtyřech řadách a přilepí ke zdi. Pomocí "doklepání" vytvoříte rovinu. Po zaschnutí je vhodné desky ještě zafixovat natloukacíma hmoždinkama.
Použiješ-li sádrovláknitou desku,mnoho problémů ti ubude.Hlavně pevnost.Na beton bych desky nelepil,stejně je budeš obkládat.Jen spoj s deskami vyztuž armovací páskou.
JABRAKA
