Podlaha nad klenbou
Zdravím všechny,
prosím o radu - máme komplet podsklepený starší dům, ve sklepích jsou klenuté stropy. První klenba cca 5x5m půlkruhová, klenutí cca 60 cm, provedená z červených cihel - klenba má tedy tloušťku 15 cm, nemá žádný středový klín a nemá žádný zásyp. Podlaha nad ní je řešená zasekáním trámů do zdi a přes ně prkenná podlaha, oboje prolezlé a nepoužitelné, mezi klenbou a podlahou je prázdno. Druhá klenba cca 5x2m je komplet zasypaná sutí, na ní jsou položené trámy a na tom prkenná podlaha. Obě podlahy chceme zrekonstruovat, ale současně i zateplit a odizolovat proti vlhkosti.
Jak na to? U první nezasypané jsem zamýšlel obnovit trámy (zasekat je opět do zdi) a dát 2x OSB desky, pod to nějakou izolaci, ale jakou? Proti chladu a i proti vlhkosti. U druhé jsem zamýšlel pouze odebrat část suti a položit izolaci proti vlhkosti a tepelnou izolaci. Pak také jak se řeší příčky nad klenutými stropy, když by místnosti v přízemí nekopírovaly opěrné zdi klenby ve sklepě? Šlo by to např. z Ytongu (pod příčku zasekat I profil do zdi), nebo radši ze sádrokartonu?
Předem děkuji za rady
jedině odborné šetření na místě znalcem.
Děkuji za odpověď, ale kde takového znalce najít? Má to být statik, podlahář, zedník, nebo někdo přes zateplování?
