Oprava žaluzií
dobrý den, rád bych se zeptal jestli nemá někdo nějaké zkušenosti s opravou žaluzií, šňůrka kterou se žaluzie otvírají a zavírají mi přetrhnutá zůstala v ruce. Hádám že se žaluzie musí odšroubovat a nějak tam šňůrku dát zpět. Jelikož se to stalo ve škole tak to musím zaplatit a chtěl bych se zeptat kolik by mohlo stát (přibližně) opravení i s tou šňůrkou...děkuji
domnívám se, že průměrně zručný občan to dovede opravut sám...pokud mu prodají tu šňůrku...
Pokud to jsou to meziokenní žaluzky, tak potřebuješ i nějaký to nářadí, aby ses dostal do okna. Předokenní jsou brnkačka, pokud tu šňůru seženeš (dá se to), tak prostě sundáš tu starou a novou natáhneš v patřičné délce. Případné protáhnutí šňůry skrze otvory uděláš pomocí drátku.
Můj tata to taky měnil, když se ty starý šňůry prostě prošoupaly neustálým vytahováním nahoru a dolů. Možná bys to ve škole taky mohl uhrát na stáří a opotřebení šňůry, pokud jste tedy nedělali kraviny, ale stalo se to normálním použitím. Stačí to srovnat s ostatníma oknama.
no právě že jsme kraviny dělali, nicméně doufám teda že mě to nechá opravit a nebudu muset volat nějaké firmě
paráda tak jsem si to zkusil doma rozdělat a dát dohromady a pohodička, teď jen aby mě to nechali udělat ve škole a je to cajk
Spejšku, blahopřeji k šikovnosti!!
Nebuď optimista.
Nemáš živnost na montáž žaluzií.
Pokud by se ti něco stalo při montáži tak to šlola odprdne.
Držím palce.
Živnost na výměnu šňůrky? Ale no tak...
nie živnosť na výmenu šnúrky,ale živnosť na vykonávanie opráv a s tým spojené oprávnenie vykonávať opravy,škola si nemôže dovoliť povoliť prácu vo výškach neplnoletému,zárobkovo nečinnému žiakovi-prácu vo výškach,t.j.od 1m nad terénom môže vykonávať len osoba staršia ako 18 rokov a musí mať na to patričné školenia a to žiaci škôl za normálnych okolností nemajú.....
jsi ve škole, tam zákon neplatí, ale to snad můžeš vědět ty sám, taky jsi tam chodil
A ešte bude treba naň spraviť výberové konanie, nemôže sa vybrať hocaký živnostník.
hele Spejšku, jak si to doma provedl? stačí jenom dát dolů tu rohovou krytku nebo taky odšroubovat celou žaluzii?
a jak to dopadlo v škole?
Děkuji za odp.
asi záleží na tom jaký máš žaluzie, já je musel rozdělat celý ale není to nic těžkýho..jen si zapamatuj jak to vypadalo vevnitř než začneš skládat dohromady :)
Prosím vás, mne sa pokazili žalúzie(tie predokenné) - retiazka, za ktorú ťahám, sa síce pohybuje, no nevytiahne ich hore anni dolu. Dala som dole krytky, sňala z okna a neviem na to prísť, čo má byť k čomu pripojené, neviete mi poradiť? Je to už po záruke a pochybujem, že mi k tomu pribehne firma, čo ich montovala. Splachovanie vo WC som si opravila podľa internetu, som schopná aj toto, ale po šírke sú žalúzie zaliate v dlhej plechovej lište...
Pokud se nedostaneš až k místu kde je problém (strhnutý nebo posunutý nějaký plastový převod) tak pomůže pouze firma co to montovala. Budou mít pravděpodobně i stejný typ.
Dobry den, potrebovala by som poradit..Na zaluzii sa mi pretrhla ta gulickova retiazka..chcela by som to nejako spojit avsak neviem sa dostat k druhemu koncu..je niekde v tom mechanizme..skusala som uz aj nasunut retiazku a tak vytlacit ten druhy koniec no nefunguje to..neviete mi nejako poradit??
Nová šňůrka se musí navlíct do hooodně velké jehly a potom provlíct všema plátkama žaluzie a zároveň i tím žebříčkem, co s žaluziema hýbe. A pak ještě protáhnout dírkou provrtanou v okně. Už sem je doma měnil několikrát, když byly předřené. Akorát sem si nato koupil tu velkou jehlu.
něco podobného se mi stalo i doma, musel jsem si žaluzii odšroubovat a na zahradě ji rozložit a provléci provázek skrze lamely až do horní lišty. Šlo to celkem dobře, objednal jsem si několik náhradních dílů na
a opravil nakonec většinu žaluzií v baráčku.
Jasně, dnes už nikdo neumí najít obchod s díly na žaluzie, tak je potřeba sem strčit reklamu
Prajem dobrý deň,
chcela by som sa spýtať a poprosiť o radu. Asi viacročným používaním vnútorných horizontál. plastových žalúzií mi prestala fungovať tá asi 0,5 m dlhá plastová palička,ktorou sa točí a reguluje otváranie-zatváranie lamiel žalúzií, prípadne ich pretočenie a regulovanie ich nastavenia proti slnku. Tá palička mi tam visí na ľavej strane cca 5 cm od kraja a od otvoru, v ktorom sú nejaké ozubené kolieska, len na jej pootočenie sa nič nedeje, je nefunkčná, niečo sa niekde muselo buď pretrhnúť/nič som nerobila na silu, normálne ako inokedy, len nereagovala,/ alebo z niečoho spadnúť medzi tými kolieskami /nesmejte sa prosím, nie som odborník/. Prosila by som niekoho ochotného o radu, prípadne nákres /video/ ako na to, prípadne presný názov čo k tomu treba dokúpiť a vymeniť, ako to rozobrať, či to celé dať z okna dole a ako, aby to išlo aj zpäť, alebo sa to dá opraviť aj z boku.... Za ochotu a pomoc ďakujem
Dobrý den.
Asi bych zkusil rozebrat dobrou, fungující žaluzii a poté tu špatnou. Někde bude pravděpodobně nějaký plastový díl opotřebovaný.Video: odkaz odkaz 2
Pokud budete někdy potřebovat další náhradní díly pro žaluzie nebo sítě proti hmyzu můžete se podívat na
*********. Mají k nim všechno i s návody.
Jednou Petr, podruhé Natálie. Pokud máte zájem o placenou reklamu, jsme k dispozici. (Jan Fiala)
