Podlaha
Dobrý den
Máme přízemní domek
který je nepodsklepen,mám vykopanou podlahu do hloubky 50 cm,ted budu pokládat kanalizaci ale jak dál,jaká bude další skladba na hlínu a kolem trubky která vede skrz domek našel jsem spoustu rad ale nevím kterou vybrat.Základy jsou kamené žula,izolace
nějalá šedá folie místy
rozbitá,podřezávat nemohu
ale přemýšlím o dotatečné injektáži.Jinak domek suchý ale hlína byla mokrá a žula do výše asi 30 cm.Děkuji vám všem za rady.
Dodávám že místy prorostlá kořeny až 2 cm tl. jelikož je vedle domku ořech.Podlahu bych chtěl zateplit polystyrenem
Já bych postupoval takto: Odpady obsypat pískem, pak kačírek tak 20 cm na to karisítě, pak 10 cm betonu, izolaci, 10 cm polystyrenu a 10 cm betonu, nebo podlahovku do systémových desek a 6 cm betonu. takhle bych to viděl já amatér, co si stavým sám rodinný domek a takto jsem postupoval. Jistě tady budou odborníci, ale myslím, že takto by to mohlo být....
kacirek je blbej sutr pod beton, neutahne se.
pokud máte 50 cm hluboko vykopáno a nechcete podřezávat použil bych odvětrání vlhkosti.
Na to pak izolace tepelné a hydro, atd...
ale 2x10cm betonu to je nářez jak pod soustruh.
Taky jsem přemýšlel o odvětrané podlaze jako je třeba systém Iglu ale na jedné straně mohu udělat prúduchy skze zed ale na druhé spíše ne poněvadž je tam dva a půl m.široké okno a jen 40 cm zdi zbývá do konce rohu domku a z druhé strany také a pak následuje další roh domku a to je právě ta jižní strana kde mají být průduchy vytaženy až pod střechu a nerad bych těchto již jen 40 cm podkopával,nebo komínky jen z jedné strany asi nemají cenu a udělat komínky ze vnitř u oken,což by asi překáželo.Je možno to udělat takto?Kanalizaci co vede skrz zed bych obstříkl pěnou,bále zasypal pískem do ůrovně hlíny,dále beton mazaninu asi tak 5.cm,pak hydroizolaci ale nevím jakou a jestli se musí svařit to do výšky skutečné podlahy.pak polystyren podlahový tl.20 cm,na to karisít beton nevím jak silný a pak dlažbu.
Nebo máte něco lepšího jak to udělat.Z venku domku nakonec odkopu základy obložím něčím proti vlkosti ale nevím čím,položím drenáž a zasypu šterkem.
Tak snad asi takto jako amatér bych to udělal ale stále nevím jestli je toto správné.
Dík za rady
Ještě bych se rád zeptal na ten podlahový polystyren,je lepší ho dát ve dvou vrstvách po 10cm křížem,jaký typ polystyrenu,mají více druhů.
Dík za radu
Cemiku, to je na několik hodin psaní, nechcete raději ICQ 55180641, skype: milancukrar
Když pošlete fotky aby bylo o čem diskutovat.....
