Zvednutí podlahy o 18cm
Dobrý den potřebuji poradit chci zvednout podlahu o 18cm, podlaha je betonová a je na ní lino a nevým jaký jsou možnosti.Rád bych udělal suchou podlahu ale nevým jak na to.Děkuji za radu
1. Polyš, kari síť , beton.
2. Křížový rošt ze střešních latí nebo nějakého řeziva, OSB desky.
No ten beton bych právě nechtěl.Myslel jsem ze bych nalepil podlahovej polyš 2vrstvy do kříže a na to bych nalepil OSB desky a sešrouboval ty desky že bych dal 2vrstvy a taky do kříže.kdybych dělal rošt tak by musel byt vysokej aspon 12cm což už nejsou late ale trámy ani nevym jak bych je upevnoval k té podlaze nebo je šroubovat mezi sebou nějakýma lkama no nevím.Každopádně si cením každé rady.
Proč se ptáte když v podstatě všechno víte? Gratuluju..
No přišlo mě to jako nejlehčí řešení ale nevím jestli je to tak konstručně správně ani nevím jestli se pod to něco dává nějaká izolace co jsem pročítal na netu tak o suchejch podlahách bylo ze se tam lepi nějaká folie rošty vata přelepuje se to nějakou paskou okolo stěn atd.Vždy to byla nova podlaha a nezvedal se o takovej kus.Tak pokud to stačí jen nalipit polyš a desky tak to je super mam strach z toho aby se to nekroutilo nebo neprohýbalo nevrzalo chci aby to byla plnohodnotna podlaha a aby taky něco unesla.
Polystyren se nekroutí a OSB desky taky ne (mají to přímo v „popisu práce“), zvlášť když budou dvě vrstvy prošroubované na sobě. Vrzat nemá co. Vnitřek OSB desky je homogenní (tj. žádné praskliny), na okrajích jednotlivých desek bude pero + drážka a na styku dřevěné vrstvy se stěnou bude oddělovací pásek, takže ani tam se nic třít nebude. O nosnost bych se nebál, OSB desky roznesou tlak do velkého povrchu.
On třeba neví, že vlastně všechno ví.
Jen si to chce ověřit a ujistit se ...
Nějak se mi to nezdá, pár destiček izolace, na to dřevovláknitá destička ... to u mě není bytelná podlaha.
Vím o podlaze, kde je bytelnější podlaha než ty dnešní lamináto-srajdy, nicméně je položená přímo na styrodur a slouží bez problému už mnoho let.
Když dá OSB 2 x 20 mm, tak už nemůžeme hovořit jen o nějaké destičce..
To Crash:
Několikrát jsem tu propagoval suchou podlahu rigidur,Když už chceš mít prima podlahu,tak EPS 2xkřížem a na to rovnou slepenou desku sádrovláknité desky Rigidur.Položí se stejně jako OSB,ale lepí se s přesahem na polystyren vcelku deska jako plovoucí oddělená od zdí 2 cm pěnou,nejlíp páskem.Vzniklá plocha je
vhodná pro dlažbu,lino koberec nebo plovoučku.
Možnosti jsou na odkazuhttp://www.istavinfo.cz/17/pdcnewsitem/01/90/57/in dex_17.html
JABRAKA
