Obložení balkonového podhledu
Zdravím,zatepluji řadový domek - klasika polystyren, perlinka ... atd.Nad balkony máme podhled z palubek.Potřeboval bych poradit,čím ho obložit,abych ho mohl potom natřít fasádní barvou ( s tím zateplením to nemá nic společného jedná se jen o estetickou úpravu). Myslel jsem ,jestli by na palubky nešly přišroubovat např. OSB desky ,ty potom přetáhnout lepidlem s perlinkou a následně natřít .
Na podhled bych se nebál použít zelený SDK. Jistější ale bude sádrovláknité deska. Např. FERMACELL apod..
O tom sadrokartonu jsem taky přemyšlel ale z důvodu váhy jsem si vymyslel tu OSB.:-Oni všechny tyhle desky obsahující sádru nebo cement jsou dost těžký.Jednou jsem dělal s Cetrisem a bylo to těžký jak hrom .To bych měl strach ,aby mě to nehupslo na hlavu
Kdyš zatepluješ domek a máš tam z pláště budovy vystrčený balkon,měl bys ho zateplit také.Vyčnívající balkon tvoří radiátor,který teplo zevnitř budovy odvádí ven.
JABRAKA
