Problem radenie Shimano
Dostal sa mi do ruk bicykel, na ktorom trocu blbne raenie Shimano. Vpredu 3kolecko, vzadu 7kolecko. Ale ked idem radit vpredu, tak mi zaradi iba 2, vzadu iba 3 . . Neviem ako to ma fungovat, ked dam z radenia na riaditkach dole tu plastovu krytku, tak vidim lanko, plastovy kotucik v ktorom je zachytene lanko, pod tym ozunebe koliesko a packa ktora posuva tym kollieskom. prepnem o jenu ryclost, ok, packa zatlaci ozubene koliesko to namota na plastove kusok lanka. Ale tretia rychlost uz nejde lebo packu ked potlacim tak narazi na nejaky doraz - svojim ramenom a nedosiahne prepnut dalsi zub na tom koliesku. Laboroval som aj s povolenim a pritiahnutim lanka ale je to jedno. Slo by to, keby sa ozubene koliesko vratilo po zvyseni do akejsi vychodiskovej polohy. Ma s tym niekto nejake skusenosti? alebo nejaky navod niekde?
Nejsou nastaveny dorazy na samotné přehazovačce, tedy vzadu na kole? Na páčce toho moc nenastavíš. Na té přehazovačce bývají dva šrouby, jeden jako spodní, druhej jako horní doraz. Povol oba a uvidíš.
Vobec netusim, bicykel ma od dneska obeda, akurat som to trocha umyl, lebo "zasraty" bol paradne, musel som srobovakom odlupovat s kollesok olejovy bordel a podobne, snazim sa to dat dohromady ci je to vobec funkcne . . . ta packa na riaditkach zaradi dalsiu rychlost (druhu) ale ked chcem tretiu tak uz nemozem, lebo ta packa sa oprie ramienkom vnutri o konstrukciu, takze dalsi zub uz nezaskoci . . . toto som este neriesil v zivote . . . urcite by som na to dosiel , ale cas by sa mozno ratal na tyzdne , mozno mesiace
idem pozret, ak este stihnem, mozno zajtra . . . nasiel som aj nejaky navod na nastavovanie, ty brdo, horsie jak manual na lietadlo
ty brdo, bude to ono, predne sa mi podarilo . . . diky . . .
Pak si vhodně nastav krajní polohy, aby sis při přehazování nepřehodil i přes poslední a nesundal řetěz.
No, takze 3kolieko pri pedaloch sa mi podarilo tymi dorazmi nastavit . . . ale prehadzovacka nie . . . dorazy som nastavil, ale packa na prehadzovanie ide len na 2 zuby . . . srobovakom ide to ozubene koliesko potlacit, ale potom mezdi tym tlacnym zubom a tou ploskou packy ostane volne miesto . . .proste ta packa spravi 2 zabery a potom sa opre, takze na dalsi zub to uz nedostane, rucne viem vytlacit prehadzovacku od najmensieho po najvecsie koliesko . . . ani podla navodu co tu je odkaz to neviem nastavit . . .
http://www.ivelo.cz/servis-tipy-rady/domaci-servis -kol/?hotShow=true
No toto ani stryko google mne nenasiel, diky.
aj tak problem zostal . . . popisany vyssie
Kdysi jsem to taky resil, jeste kdyz jsem byl mlady a hloupy a jezdil jsem na kole. Drbal jsem se s tim xx dni stejne jako Ty a nakonec jsem to nechal sestelovat u typka co prodava a servisuje kola za par susnu.Holt to mel v ruce a byla to pro nej otazka chvile.
schyluje sa k tomu
Já jsem se taky často drbal s bicyklem. Ale když jsem si nedávno koupil nový kolo a přestěhoval se z baráku do bytu, tak už se mi s tím nechtělo srát. Za dvě stovky (mížná míň, už nevím) mi to maník v krámě sešteloval a já si mezitím skočil na pívo.
Mal si mu doniest aj ucet za to pivo, ze si na to cakal
