Podlaha v garáži
Dobrý den, udělal jsem beton v garáži a chci ho jen natřít.Za jak dlouho po betonování to mohu udělat(garáž je zatím bez vrat,tedy dobře větraná) popř. jakou barvu máte vyzkoušenou?Díky
Nenech beton alespoň čtrnáct dní uschnout aby vyzrál.
14 dní je myslím krátká doba. Záleží jak vysoká vrstva betonu to je. V současné době ještě nejsou teploty tak vysoké, aby beton vyschl za tak krátkou dobu - a myslím, že by to nestihl ani v létě. Ať si přečtete návod na jakékoliv piksle s nátěrem, tak je tam určitě uvedeno, že se nátěr provádí na suchý a čistý povrch.
Taky máme podlahu hotovou 14 dní a na nátěry minimálně měsíc počkám. Jestli je to suché zkouším tak, že přes noc položím na podlahu igelit, pokud je ráno vespod orosený tak ještě čekám.
Velmi správně. Tohle je snad od nepaměti jednoduchá stavařská pomůcka, pokud zrovna nemáme k dispozici měřák. Pozor ale u betonů větších tlouštěk. Tam se může zdát na povrchu již dobře proschlý, ale třeba v hloubce 5, 7 a více cm je vlhkosti ještě dost.
Beton neschne. Voda se spotřebuje na chemické reakci cimentu
Rce - zamysli se nad tím co jsi tu napsal. Něco se na chemické reakce asi spotřebuje, ale naprostá většina vody musí z hmoty ven.
Se tam tolik vody nemá dávat, aby musela ven. Beton se má dělat jen lehce zavlhlý, téměř suchý a při plácnutí lopatou se má jen takzvaně potit. Víc vody, která by se musela odpařit tam nemá co dělat
Jo, leda tak pro zkoušky v laborce.
Vyrábíme žáruvzdorné betony, reologické vlastnosti si zlepšujeme ztekucovadly
(plastifikátory), ale i tak se s vodou nedostanete pod 6 hmotnostních procent.
U korundových směsí to jde i kolem 4%, ale už to "drhne".
Správně RCE.
Beton právě tvrdne reakcí s vodou.Takže udržuj pro pevnost 14 dní beton vlhký a pak teprve nech vyschnout.Proto není dobré ho uzavírat plastovou slupkou.Jinak na hodně zatěžované podlahy existuje tak zvaný plast beton,je to polyesterová pryskyřice,plněná křemenným pískem.Aplikuje se na suchý beton ve vrstvě 2 - 3 cm a po 24 hodinách tvrdnutí po tom může jezdit tank.
Na ten čerstvý beton bych ti doporučil jen penetraci Slovilax,nebo Duvilax.Aby se ti snadněji udržoval.
JABRAKA
čo takto použiť toto "Products.aspx" je to vlastne tvrdidlo ktore sa vyrába v niekoľkých farbách ale ty si už betóval a neporadil si sa tak použi niečo takéto "Products.aspx"
Výrobky firmy STACHEMA znám, ovšem u tohoto jako by nevěděli jak se vlastně má používat. Dovolil jsem si z nabídnutého textu zkopírovat hned dvě po sobě jdoucí informace :
Príprava povrchu
Všetky podklady musia byť : súdružné, suché, zbavené nečistôt, prachu a mastnoty.
Podmienky aplikácie
1.pre betónové podlahy: Peneco Extra je možné nastriekať na čerstvý betón ihneď po jeho záverečnom vyhladení.
Trochu schizofrenie,ne ?
No teď jsem si přečetl dokumenty od Stachemy,V podstatě jsem to už řekl v minulém příspěvku.Ten prvý,to je jen drť s cementem po aplikaci na ještě zavlhlý beton se vytvoří tvrdá vrstva s vysokou drsností.To je tak na silnici.nebo tam,kde to nemá klouzat.Ten druhý je hloubkový penetrátor,ten slovilax to zvládne levněji.
JABRAKA
Už jsem se tu také jednou ptal http://kutilska.poradna.net/q/view/790-nater-na-be ton
Ale zatím je v garáži takový bordel, že jsem se k dokončení podlahy nedostal...
