Jaký ventilátor do koupelny
Zdravím všechny kutily a mám jeden dotaz: potřebuju udělat ventilátor do koupelny a nevím, jaký odtah mám vybrat - jestli přes zeď (ale musel bych to táhnout přes vedlejší WC - tedy přizdívat nějaký pás pro schování trubky) nebo přes půdu a střechu. Nemáte s tím někdo zkušenost, jaké jsou výhody a co je lepší? díky za každou radu
Táhnu to přes půdu. Chce to ale volit takový který má "automatické" žaluzie. Jistý problém ale je, že v odtahové trubce může hlavně za chladnějšího počasí kondenzovat pára a ztékat zpět. Taky se to uvnitř dost rosí a lepí se tam prach - kentus. Chce to systém promyslet.
díky za rady, nejsem v tomto odborník a nemá mi kdo poradit. tak nevím, jestli bych to správně vymyslel, abych něco nepokazil. muselo by to vést přes půdu, která není využívaná a tudíž vůbec zateplená. tak mám strach, aby to tam moc nekondenzovalo. nevíc nechápu, jak prakticky odvést tu zkondenzovanou vodu, aby nezatekla dolů do ventilátoru.
Místo přizdívání je lepší použít sádrokarton.
Proč schovávat trubku? Dobře se na ní věšej hadry a fusekle.
