oprava komína
zdravim potrebujem vyriešiť problem z kominom v staršom dome jedná sa o 10m vysoký komín ktorí prechádza stredom stavby asi pred 15 rokmi bola menená pokrývka strechy a pri tej priležitosti remeselnici nadstrešnú časť komína vymurovali nanovo šamotovou tehlou problem je ten že nezvládli správne nainštalovať plechy okolo komina a zrejme naň zateká a tesne pod strechou je poškodenie pôvodných tehiel a je to v tých miestach aj pekne čierne foto zatiaľ nemam ale isto dodam podobne su poškodené oba komíny ktore su v dome mam z toho obavy pretože ten monlit čo je nad strechou (15 ročna šamotová tehla výška cca 1,5-2m ) ktorí je zrejme mimoriadne súdržný stojí na dosť neistých základoch ten komin čo je v horšom stave služil pre pec na tuhe palivo v dome je nainštalovaný plynový kotol ktorí má vývod na fasadu ake mam možnosti ???
Nikol, nechápu nač se ptáte, není to slovenštinou. Zřejmě jsem nepochopil dotaz.
Zkusím se zeptat já.
Postavili před 15 lety nadstřešní část na špatný podklad. Špatně provedli oplechování (je dvojité?) a stav komínu se zhoršil. Plynový kotel je vyústěn do fasády.
Pochopil jsem? Takže komín nepotřebujete a zbořit alespoň část nad střechou. Nebo ho potřebujete a musíte zbořit komín celý a udělat ho znova nový.
Dodejte fotky a snad si porozumíme.
dobrý deň správne pred 15 rokmi vymurovali nadstrešnú časť komína a špatne previedli zaplechovani tz že nad strešná časť je v dokonalej kondícii ale tesne pod strechou sa stav výrazne zhoršil dnes dodam foto plynový kotol má komín vyvedený na fasádu teda stávajúce murované komíny preň niesú potrebné neviem či isť do rekonštrukcie komína aspoň 1-ného z dvoch pre využitie kotla na tuhé palivo prip. krbová vložka mam v podstate v pláne odbúrať komín po povalu a odtiaľto ho buďto nastavať technologiou PRESPOR len mam obavu že bude polovica komína murovaná a od podlahy na povale až nad strechu bude vyvložkovaný Prespor teda komín sa bude skladať z pôvodnej polovice a nadstavenej polovice neviem si dosť dobre predstaviť ako ho založiť na tej povale ked komínové tvárnice je potrebné armovať a zalievať aby vznikol jednoliaty komín niesom si istý preto prosím radu ĎAKUJEM
Nečetla jste v poslední době hodně Kerouaca?
Četl jsem to 2krát a nepochopil z toho nic ,nevím jak druzí,nechcete si to nechat přeložit česky ,přece tu víc přispívá odborníku od nás (ČEHUNŮ) než od vás(ČOBOLŮ).
Asi to je o tomto:
Pod střechou jsou komíny v mizerném stavu. Nad střechou to je O.K.
Ani jeden komín není využitý na plynový kotel, ten má svůj vývod.
Neví, jestli alespoň jeden opravit, aby ho mohl využít. Opravit ho chce tím, že ubourá komín až k podlaze na půdě a znovu jej postaví, ale použije prespor technolgii.
Tím vznikne situace, kdy na půdu povede starý komín a pak přejde na nový kus postavený pomocí prespor vložek.
Nové vložky je třeba armovat a zalévat betonem. Jak to napojit na spodní část a je tento postup nebo spíš skladba komína možný/á?
Já to preložím. Zo slovenčiny do slovenčiny. Odpoveď na otazku nepoznám, predpisy okolo komínov nemám chuť študovať. Stači mi že jeden komín čistím 2x ročne.
Otázka pravdepodobne znie:
Zase pozdě.
Co by to nešlo?Já to teď budu dělat. http//www.betonstavby.cz na podlahu půdy vede cihlový a nastavím to tímto.Stavba je hotová za 3hodiny-píšou.
Nikolo, samozřejmě že to lze. Odbourejte vše špatné a vyzděte nový, podle dostupných možností. Pozval bych kominíka, nebo šikulu, on koukne na stav komína a navrhne nejlepší řešení.
Ďakujem za všetky reakcie
z komínom to bude na dlhšie si to musim nehat prejsť hlavou nakoniec to možno skončí nerez vložkou ak je statika pôvodného komína Ok + jeho rekonštrukcia
komin bude služiť len pre krbovú vložku te fotky dodam bohužiaľ to dnes opäť nevyšlo
stale tam nebol odbornik a vyjadruju sa k stavu len ludia z okolia je to zatial pred kupou tak sa zaujimam o nasledujúce potrebné investície a zvažujem možnosti
druhy komin ma lepši stav ale nevhodnú polohu ale asi z neho bude prip. vetranie
nezrozumitelnosť mojho dotazu ma mrzi do budoucna vylepšim
ahoj páni prosím o radu
- prosím nevšímať si predošlý text bolo to pred 4 rokmi
- komín ostal v pôvodnom stave, bol vyvložkovaný 130 mm nerez komínovou vložkou
- dal som strechmajstrovi opraviť oplechovanie komína, takže pán majster položil nové plechy situácia sa výrazne zlepšila ale po predošlých prudkých dažďoch som znovu spozoroval zatekanie popri komínovom prestupe a stekajúca voda opätovne padá na trámy na streche
- chcel by som tento problém už definitívne vyriešiť
- poradíte prosím ako na to mám asi dve možnosti
1. opraviť špáru medzi plechom a komínom strešným tmelom ( tu my ale slovo "definitívne vyriešiť" príde nereálne )
2. utesniť to pomocou bitumenového pásu Wakaflex , tu mám ale otázku či je možné ten pás nalepiť na plech a komín alebo je potrebné plech odstrániť a tým Wakaflexom ho vlastne nahradiť ??
a ak píšem ako Maďar tak ma prosím nebite ..a Maďarom sa ospravedlňujem
Ďakujem
