zateplení soklu
Dobrý den, mám dotaz ohledně zateplení soklu, který chci zateplit a polystyren zapustit i kousek pod terén. Ovšem po odkrytí zeminy jsem zjistil, že pod straceným bedněním přesahuje beton ze základových pasů ven a tudíž mi zateplení pod ztracené bednění znemožňuje. Kde to jde, pokouším se beton odkopat, nicméně bych nerad narušil základy. Můj dotaz spíše ovšem směřuje na to, že jsem se dočetl, že by se mělo zateplit 80 cm pod terén, což mi přijde úsměvné, protože nikdo koho jsem se ptal to nedělal a nedovedu si představit okopat celý barák dokola 80 cm hluboko, když pominu fakt, že mi to přijde riskantní z pohledu statiky, tak v praxi mi tam po vykopání nateče voda z lijáku který přijde a já to pak hezky mokré uzavřu. Nebo jak se to dělá ? Nemělo se to náhdou udělat už při vylití pasů ?
Martine, vždy se musí vycházet z konkrétního místa. 80cm je někdy málo, jinde hodně. Kde máte hydroizolaci, výšku vnitřní podlahy?
30-40 cm nad terénem, někde i níž, podle výšky terénu, mám na domě přilepenou i garáž, tu bych zateplovat nechtěl, ale i zde bych asi měl dát k základu izolaci ?
uvnitře objektu na podlaze máte izolaci EPS?
ano, je tam izolace na ní 6 cm polystyren, izolace a pka 6 cm beton, když tady čtu dneska ty normy, tak bych dal polystyrenu daleko víc, ale takhle mi to namaloval projektant v roce 2007
Martine, i dnes projektanti namalují nevhodně, ale to bylo, je a bude.
Ale u Vás bych to viděl na XPS neležato (60cm) od lepenky dolů.
A mám nějak mlátit do toho betonu u pasů abych mohl jít hloub do země, nebo se na to mám vykašlat a udělat jen ten sokl a kam to půjde ?
Martine, to je potřeba vidět, páč něco urazíte, něco uděláte tak, že XPS bude třeba 2cm od zdi....
A kde bydlíte, že byste přijel na kafe ?
Pardubice - Jaroměř, ale určitě máte foťák.
Jo to mám, já to nafotím, jsem také východ čech, ale Jičínsko.
Martine, bohužel na sever nejezdím. Mám toho jen v okolí Pardubic a HK, Jaroměř dost.
foto na mailto: milan.cukrar@volny.cz
prosím o radu čím připevnit extrudovaný polystyren na sokl - tedy na stracené bednění, lepidlo na to mám, musí se dát i hmoždinky jako jsem dával na zdivo ?
