oprava zateplení fasády domu
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak mám opravit výřez v polystyrenem zateplené fasádě. Výřez vznikl z důvodu opravy na plynovém vedení.
děkuji. S pozdravem T. Havelka
Výřez vyplnit polystyrenem, zamáznout lepidlem, neupatlat okolí a znovu přetáhnout fasádou - ideálně nějakým štětcem "naďubkovat" - záleží podle toho, jakou fasádu máš.
nevím jaký výřez myslíte, ale pokud je to ten co si myslím, tak vyříznete podobný kousek EPS a přilepíte pěnou.
Nic složitého, nebo jsem Vás nepochopil.
díru tam nechte - en to přepláitujte perlinkou a nějakou stěrkou. . . . aspoň to bude dýchat a konečně to uleví těžce zkoušené fasádě.
Protože každý Ferda ví, že izolovat barák EPS je NE-SMY-SL. . . . . je pro hlupáky. . .
AS
A až se o fasádu někdo opře, protože si bude chtít vytřepat kamínek z boty, zajede rukou „až do obýváku“?
Budou i argumenty, nebo zůstane u dojmů?
pripojuji se a kdyz uz neco takoveho napisu tak to taky zduvodnim. Ze?
nazyvat polovinu obytel hlupaky je vcelku odvazny pocin.
Argumenty jsem psal - jedná se o difůzi. . . . EPS má veliký difůzní odpor - NEPROPOUŠTÍ vlhko. . . Tím je řečeno vše, včetně důsledků. . . .
Jaký další argument chcete podat ??
Pane Svobodo, je třeba aby EPS propouštěl vlhkost? Proč, když je stavba suchá?
Jestliže chcete zateplovat vlhký objekt je to špatné řešení.
Myslel jsem, že tohle řeší celková roční bilance vlhkosti – pokud je zateplení dobře spočtené a provedené, případná vlhkost nashromážděná během zimy by zase měla zmizet v létě. (Protože EPS sice má vysoký difuzní odpor, ale vlhko propouští, i když pomalu.) Že nebudete polystyrenem zateplovat mokrý barák by mělo být samozřejmé.
Právě v tom difuzním odporu je ta finta. Rosný bod je uvnitř polyše, ale protože se tam vlhký vzduch nedostane, tak tam nemá co kondenzovat. Před polystyrénem není zase rosný bod, tudíž není důvod ke kondenzaci. Proto vidíme, že když se to blbě spočítá, je rosný bod ve zdivu nebo mimo polystyrén a je zle.
pane Havelko, nevěřte tomu, že zdi dýchají. Nemají plíce, nemůžou dýchat. Je to chybný názor.
mám ty kousky polystyrenu s omítkou, ale moc mi tam nejdou nalepit. Lepidlem moc nedrží. Navíc nevím, jak to mám udělat pak. Mám celou zeď znovu natáhnout fasádou? A půjde to přetáhnout omítku novou omítkou?
TH
Tomáši, rozumím tomu dobře, vyřízl jste z fasády nějaký tvar EPS a teď ho chcete zpět vrátit?
Bez viditelné opravy to nelze. Zmenšete tvar o 1cm, a vložte ho zpět. Kolem vstříkněte pěnu. Povtch pak standardně opravíte lepidlem, perlinkou, lepidlem, a fasádou§
Kdyby byla fotka, to by se radilo.
Já bych to udělal ekonomičtěji.Právě jsme to se synem dělali.Kousek vedení k venkovní žaluzii.Ten původní polystyren nešel vyjmout vcelku,docela se musel vydloubat.Takže jsme dali pruh vaty,namačkali půl cm pod úroveň a pak začistili lepidlem,perlinka je zbytečná,Kousek jsme nechali na omítku,tu má pro všechny případy schovanou.Je to sice vidět,barva okolo trochu vyšisovala,ale je to snesitelné.
JABRAKA
Dobry den chcel by som sa opytat.Po desiatich rokoch mi začala opadavat Akrilatova omietka značky BOLIX.Fasada je zateplena.Co sa da s tym robit?
