podezdívání dveří
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jak to funguje s podezdíváním dveří po montáži na novostavbě. Zamontovali mi okna a teď mi chybí do čisté nuly asi 20 cm. Mám dokoupit pár cihel stejných jako obvodové zdivo a nalepit je pod to, třeba i seříznout. Nebo jak je to správně? Děkuji
Tak tedy okna, nebo dveře?
Dveře dveře, okna jsou přesně do díry
To tam bude schod nahoru? Proč ty dveře neusadili na podlahu a nedozdilo se to nahoře? Takhle se přerazíte, když budete procházet.
Dali je zároveň s čistou podlahou....Teďka je tam základová deska na kterou přijde 20 cm podlah a je to udělané tak aby tam nebyl schod až se udělají podlahy....
Aha. Pak přijde pod ty dveře též 20cm podlah. Nechat tudíž jak to je, podlaháři to vycpou.
To jsou ale vchodové dveře....
No a? O vnitřek se nestarej, o ten se postarají podlaháři, až ti budou dělat čistou podlahu. A jestli ti vadí ten schod zvenku, tak to je jednoduché. Budeš si tam muset udělat nebo nechat udělat nějaký schod. Určitě tam bude nějaký chodníček, ne?
Dej sem fotku...
Fotku nadhodím. Z venku bude terén, s malým schůdkem nahoru do baráku. Spíš jsme myslel, že bych to nějak podezdil. Odpolko to vyfotím a dám sem pro představu, asi nejsem obdařen scghopností to dobře popsat
Dříve se se to vždy podkládalo, aby to nějaký šikula neutrhnul, nebo neurazil tu spodní šprušli.
Ale jen trámek a klíny. Ideální je pro potřebu přejezdu udělat můstek (nejlépe však jezdit jinudy, cena pěkných dveří je značná), který by to překlenul a nic se spodku dveří ani nedotklo. Ovšem je to opičárna.
No a po tom podkládání, než se dává polyš do podlah a podlahové topení se ty dveře nějak podezdívají, nebo ne? Z venku se pak udělá fasáda a zevnitř bude skladba podlahy
Právě že je ideální vytáhnout skladbu podlahy ven až za dveře kvůli prostydaní pode dveřmi. Funkci pak podezdění přejímá čistý beton. Jen je třeba dávat pozor, aby se spodní příčka nepoškodila, tudíž ji do té doby mít podloženou.
Přesně tak to plánuju taky provést.
Jen se trochu bojím toho zabezpečení spodní "šprušle" (prahu?) během stavby (od zazdění oken/dveří po definitivní dobetonování podlah pod dlažbu, lino...). On to totiž bude jediný otvor, kudyma se bude dovnitř chodit/jezdit.
No v tom případě dávat nóbl dveře až takřka nakonec. Možná by bylo lepší s podlahou "vyjet" ven, jak píše někdo nade mnou a v místě kde budou dveře nechat v betonu šlic na "spodek" dveří.
Dávat dveře později by sice bylo kvůli možnému poškození výhodné, ale kvůli zabezpečení baráku (aby třeba sběrači kovu neodmontovali radiátory a nevyškubali kabely ze zdi) je dobré mít barák co nejdříve uzavřen/uzamčen.
Pravděpodobně vyrobím jakýsi "ochranný můstek".
Dost často se dělá to, že se namontují dveře provizorní, jinde vyřazené. A finální se osadí až na závěr...
Trámky(lze i kulatinu) na sloupky, osb deska na dveře, panty,ponkajzny nebo šrouby do zdi, petlice.
Provizorní dveře za dopoledne.
Myslel jsem právě že než to podkládat, tak bych tam dal stejnou cihlu jako je obvodové zdivo a podlahy by byly až k obvodovému zdivu stejně jako v celém baráku......
