Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak přichytit ovladač/e
Řeším problém, kdy se nám v ložnici neustále někde ztrácí ovladače. Naštěstí kromě postele se nikde jinde nepoužívá, takže akční rádius ze kterého se ovládá jde omezit na cca metr.
U známých jsem viděl že to mají ošklivě přimotané izolepou na prkénko. To je ovšem nepraktické vzhledem k výměně baterek i k tomu že se tím zvětší velikost ovladače
Nejlepší co mne napadlo je nějaká guma, kterou bych k ovladači přichytil a druhý konec na zeď nad postel.
K mému dotazu:
Jakou gumu použít? Ideálně aby se uměla smrsknout z cca 1m na 15cm, je to reálné?
Jak ji co nejméně invazivně přichytit k ovladačům? Sice nejsou v záruce, ale stejně bych do nich nerad vrtal a lepící pistole asi neposkytne dostatečnou pevnost.
Jedná se o ovladač http://www.ferguson-digital.cz/products/D-770HX/ph otos/2/04.aspx
a http://www.tsnova.cz/obrazky/27248/dalkovy-ovladac -tv-panasonic-eur511300-replika-default.jpg
A co tak samolepící suchý zip? Tím to přilepíš kamkoliv. Ohledně gumy a přichycení - dvě malinkatý d…
Prasak 10.04.2010 20:30
Letecká guma do praku je celkem dost mechanicky odolná. Ovladač bych zavěsil ke stropu na gumu a od…
Sancha 10.04.2010 20:32
Sancha
TV a ovladač v ložnici? Teda kam ten svět spěje? Ložnice je předurčena k jiným příjemnostem. :)) Z t…
veckoo 11.04.2010 09:20
veckoo
Předělej ovladač přímo na drát,jak to bylo v počátcích televize. JABRAKA
Jabraka 11.04.2010 09:51
Jabraka
Nevkus a hnus. Ovladač na gume. Že Ty si mal aj klúče od domu na špagáte kolo krku. To mi pripomína…
JOseph 11.04.2010 10:31
JOseph
Představ si situaci.... Koukáš na telku a usneš s ovladačem v ruce. Jak potom dáš ovladač na suchý z…
Sancha 11.04.2010 10:51
Sancha
Otázkou však zůstává, jestli cestou do držáku nerozbije usnuvšímu ústa. :-)
Kurt 11.04.2010 12:16
Kurt
Ale aby se do těch šňůr nezamotal, až bude skákat na manželku.
Prasak 11.04.2010 17:04
Pche!! Kdysi jsme měli na šatně na stavbě pověšený otvírák na flašky nad stolem. Nikdy s neztratil a…
sHpy00n 11.04.2010 15:02
Proč to řešit složitě.Do stropu nad hlavou umísti kladku, druhou někde v koutě. Protáhni lanko, na k…
Henessy 11.04.2010 14:41
Henessy
Dobrý večer,sice je to mimo od dotazu,ale hledání to usnadní,připevnit k ovladači: http://sport.suns… poslední
Lubomír 11.04.2010 19:44
Lubomír
Ohledně gumy a přichycení - dvě malinkatý dírky do platu na konec ovladače žádnou paseku neudělají a bude to nejjistější.
Z tohohle se nevykecáte, i kdybyste tvrdil, že ten ovladač máte na manželku.
Souhlasím s přilepením suchýho zipu, nebude Vám to nikde plandat. :-D
Nevkus a hnus.
To mi pripomína aj iné zlepšovatelské odpornosti, rukavice prišité ku gume a prevlečené do oboch rukávov kabátu.
Jak potom dáš ovladač na suchý zip někam na zeď?
Takto když je na gumě se ovladač, poté co usneš a pustíš ho,
sám pomocí gumy umístí do polohy kde ho najdeš.
Nemusíš ho hledat v posteli, nehrozí poškození atd...:-)
Proč to řešit složitě.Do stropu nad hlavou umísti kladku, druhou někde v koutě. Protáhni lanko, na konci nad hlavou připevni ovládání, na druhém konci závaží. K přitáhnutí ovládání do pracovní polohy můžeš použít řetízek od starého splachovače.Použiješ li těchto kladek víc, můžeš takto výhodně zavěsit např. budík, krabičku s prezervativy a dáš li si na lanko klamerku i kapesník. Bude ti aspoň dobře schnout.Aby to nebylo manželce líto, vibrátor potěší.
