Zapojení zásuvky na 230V
Dobrý den,poradil by mně někdo jak správně postupovat při vložení drátu u moderní zásuvky.Koupil jsem zásuvku a zjistil jsem,že pro připojení vodičů nejsou použity šroubky,ale jsou zde otvory a nad nimi tlačítka.Jde mně o to zda mám nšjprve tato tlačítka zmáčknout a vložit vodič a nebo nejprve vložit vodič a potom zamáčknout tlačítka.Děkuji.
zezadu zásuvky je délka v (mm) pro odizolování, potom vodič bez nutnosti mačkání zasunout na doraz. tlačítko použít pro demontáž.
Ano,je zde údaj 13,5 mm.Moc děkuji.
