Přejít na článek
Montážní pěna je krapet hořlavá, což vadí.
Zoule,pěna není o nic hořlavější,jako samotné krabice.Takže klidně lepte pěnou.Kdyby nechtěla držet,klidně ji do ytongu přibiju hřebíkem.
JABRAKA
Kouzelník už zase perlí, hřebík do krabice. To je „terno“. Ruce urazit.
Vytáhnout dotaz po 14 letech je taky terno, fakt.
Na montáž el. krabic již dlouhodobě používám sádrovou omítkovou směs. Zasychá pomalu. Nachystám si celé patro, směs rozdělám do 10l kbelíku a pak všechny krabice montuji jednu po druhé. Klasické patro rodinného domku cca 1-3dny elektrorozvody.
IMHO sádra ztuhne dříve. Zapěněné krabice bys musel držet dlouho prstem, než pěna ztuhne. Hořlavost nevadí, není toho tam tolik a je to celé ve zdivu, i rozvaděče se pění (před tím se zaklínují aby samy držely). Bacha, použít nízkoezpanzní pěnu nebo budeš mít z krabic trychtýře.
když jste šikovná, tak klidně,
No dovolte, já nejsem žena.
Krabice už mám namotované, jen mě nějak trýznil pocit, že ta pěna není nehořlavá.Ostatně materiál vypínačů a zásuvek také není zcela nehořlavý a vzhledem k přísunu kyslíku k ohni v takovém místě... .Montáž byla celkem snadná, do díry jsem aplikoval pěnu, pak tam vtlačil krabici a zajistil ji hřebíkem.Na sádře nesnáším, že na začátku mi vše vytéká a na konci nemůžu sárdu do díry nahnat jak je tuhá.
Pridaj do sadry napríklad Primalex a doba tuhnutia sa predĺži.
Ale fuj, zajistit hřebíkem. Sádry je třeba dělat jen co se spotřebuje na jeden zátah. Rychle rozmícháme, pak poplááááááách a fofrem patlat.
Též to Julo: Zpomalovač tuhnutí sádry je ocet, škoda Primalexu. Čím víc octa, tím déle sádra tuhne.
Keď robím jednu krabicu, nie je problém, ale keď viac tak je primalex dobrý-zas tak veľa ho tam nejde.Ocot je lepší do utopencov .Pamätám sa ako voľakedy zarábali maliari sádru s glejom, to bola paráda.
Taky můžeš použít sádrokartonářskou sádru.Ta tuhne akorát.
JABRAKA
Jo sádra to je mrcha,kdysi v práci dědci zedníci kvůli tvrdnutí nasypali několik pytlů sádry do míchačky,pak se divili,že to netvrdne vůbec.
Místo sádry používám Devoskyt, pracuje se s ní daleko lépe.
Prosím Vás za jak dlouho ten devoskyt zatuhne a jak s tím pracujete? Dík za odpověď. privatpost@post.cz
jaký je důvod používat na krabičky PUR pěnu. krom kotvení rozvodnic nevidím žádné urychlení, ba naopak. A to nemluvím o průběžné 3Jx2.5 to se ta pěna musí vzteky pěkně kroutit
Otazka je, jestli se to libi te pěně...
kolem jakékoliv krabice ve které následně bude 230V nebo dokonce 400V NESMÍ BÝT POUŽITA MONTÁŽNÍ PĚNA!!! a jsou na to 2 prosté důvody... 1 ochrana proti požáru a funkce... v čechách se ještě používá sádra a je adekvátní (v DE už jsem se setkal s takovym sajrajtem 5kg za 800,- co tuhne za 2 min protože sádra umí tahat vlhkost tak nám ji investor zakázal) ale jsou v podstatě 2 způsoby jak ji připevnit buď na patku tzn vyplnit jen dno kapsy ve zdi a okolí krabičky nechat zahodit zedníkem maltou, nebo na hrobeček kdy krabička trčí z nenahozené zdi 1 - 2 cm (podle omítníku) a okolí osádrovat od hrany krabičky zhruba 2 cm kolem jakoby do ztracena (při pohledu z boku to vypadá jako krtinec). k te požární ochraně montážka obsahuje v tekutém stavu hořlavý plyn který může unikat z pěny i rok a je běžné že ve vypínači i zásuvce občas zajiskří.... => kdo z vás to riskne??? navíc je pěna teplotní izolant a tím pádem se hůře odvádí teplo do zdi...
jinak kdo chce být mazák vyvede si kabely v místě kde chce dané prvky, nahodí zeď a do ní teprv vyseká kapsu a usadí krabičku na patku zároveň se zdí, zbytek se dohodí a na štuku je pak perfektně usazená krabice... a abych nezapomněl sádry troch aby krabička držela na zdi a při protahování kabelů nevypadla malty víc aby ji při provozu jen tak někdo o nevytrhnul (jinak přímo na sádře blbě drží štuk proto ta malta / nebo lepidlo)
a co použít protipožární pěnu?
