Termoizolační nátěr
Můžete mi napsat názor na termoizolační nátěry? Lze ho aplikovat zevnitř rovnou na Primalex? Venkovní použití je také možné? Kolik asi stojí a je běžně k dostání? Díky T.
kvalitní nátěr (je certifikovaný jako termoizolační,doporučuji maxitherm) stojí okolo 2000 za 5kg,seženeš ho celkem běžně v každé prodejně barev,mám za to,že se prodávají zvlášť venkovní a vnitřní,ale nejsem si jistý. Aplikace na jiný nátěr je možná,ale jen v tom případě pokud ho aplikuješ kvůli zateplení a ne kvůli tomu,že chceš aby zeď "dýchala" třeba kvůli vlhkosti. Mám s tím vymalováno na chatě a řekl bych,že se to celkem vyplatilo,zdi nejsou tak vlhké a jsou teplejší a udrží déle teplo. Pokud vím tak májí i větší barevnou stálost než normální barvy a tolik se nešpiní,ale vymalovat s tím je hodně nákladné,protože se to nesmí ředit a nanášecí vrstva musí být velmi slušná jinak to asi nemá účinek.
Izolační vlastnosti nelze ošidit a kolik může mít izolační schopnost několik desetin milimetru nátěru? Je to podvod.
Jindra
termoizolační nátěr jsem aplikoval v obýváku přímo na Primalex.Po aplikaci zmizely plísně na štítové stěně a místnost je teplejší.Nanesl jsem na zdi asi 1 mm vrstvu materiálu,50 m2 tj.50 litrů.Objednal jsem to na internetu a přišlo mi to za dva dny.Cenu si už přesně nepamatuji ale něco kolem 15 tisíc.Jmenuje se to ajtatherm,dá se to snadno najít na seznamu.Musel jsem se v e-shopu zaregistrovat,abych měl lepší cenu.Pavel
Nechci nějak ranit tvé city, ale do 10tis by ses vešel s obložením místnosti 20mm silnýma palubkama a na 15tis asi tak když bys pod to ještě přidal 20-30mm minerální vaty
, tomu říkám izolace, ne jednomu mm nějakého nátěru, ale nejsem příliš zastáncem izolace zevnitř, někdy je to ovšem výhodné.
Já se teda na přednášce dozvěděl, od docenta Svobody, že je to blbost.
Izolační nátěr? Čistá utopie.
Zdravím. Kolegové, máte někdo aktuálnější zkušenost s termo nátěry?
http://forum.tzb-info.cz/122544-tragikomicky-konec -termoizolacnich-nateru-z-nasa
Díky za odkaz. Snad konečně lidem docvakne.
pane šikovnější kolego,
nevěřím, že se lidé poučí... jsou nepoučitelní..
jj, v receptáři byl zázračný odvlhčovač na strop, sisyfos to má marné jako Sisyfos.
Tak proc to znamemu pomohlo? Zvlhnute rohy jsou pryc a v mistnosti je zkoro o 2 stupne tepleji pri stejne teplote exterieru. Tak kdo to vysvetli proc tedy termonater zabral? Nerypu, jen se dozvidam.-)Dekuji.
pospa, ale to nelze jasně sdělit, že je to tímto nátěrem. Neberu to jako rýpání, chápu Vás, ale já tomu nevěřím.
Kelišová by řekla " zázrak velebnosti"
klasika, kdyz neco nejde vysvetlit, mame to na koho hodit
