Blbě. Z rukou počkat až opadá při výměně kůže. Z textilu vystřihnout. V Horním Bachu v sekci lepidel…
Rce 27.03.2010 00:43
Rce
De-Bondér.
tErmit 27.03.2010 18:48
tErmit
Ahojte, tak jsem na netu nenašla radu jak odstranit lepidlo z rukou, ale mám doma mimčo a ruky jako…
lanula 10.06.2010 21:04
lanula
Moc bych Ti chtěla poděkovat.Po vyzkoušení tvé rady je sekunďák pryč! :-):-):-)
Klárka 16.07.2010 13:07
Klárka
DE-BONDER - odlepovač kyanoakrylátů odstraněn komerční obsah (Kurt) máte-li zájem o inzerci u nás,…
www..cz 06.12.2010 14:05
www..cz
Skvělě funguje Cif nebo Real na nádobí s teplou vodou a drhnout drsnou stranou houbičky. Měla jsem r…
Cif a Real 13.09.2013 08:49
Cif a Real
děkuju za tip! Real mě zbavil skvrny na dřevěném stole. bezva.
jey 27.05.2014 23:16
jey
ty jsi použila pilník? jestli ano díky zaradu:-):-):-)
kika 03.10.2012 15:18
kika
Jako nejlepší způsob se mi jeví odlakovač nehtů. Z rukou, kovu(pozor na lakovaný) a skla odstraní vš…
Vemza 30.09.2010 15:38
Vemza
Tedy mně jednou kápnul odlakovač na ubrus. To by člověk nevěřil, co jedna kapka udělá s krásnou červ…
Morganna 09.12.2010 21:21
Morganna
na oblečení bych odlakovač radši ani nezkoušela sežere barvu a zůstane tam flek. ;)
xpetrzelx 09.10.2013 19:55
xpetrzelx
Dobrý den, děkuju za pomoc...Před chvíli jsem měla nehodu. Chtěla jsem odnést vteřinové lepidlo pryč…
Lucie-XXX 05.05.2014 18:51
Lucie-XXX
Dobrý den, máme v nabídce odlepovač kyanoakrylátových lepidel. veškerá nabídka je na odstraněn kome…
www..cz 06.12.2010 14:01
www..cz
dobra rada nad zlato, stacila i pemza...
davín 07.06.2011 21:41
davín
opravdu to funguje super diky moc
jurek 22.08.2012 21:16
jurek
Přesně tak :-)..Já použila obyčejnou penzu na pedikúru, lepidlo bylo do vteřinky pryč! Měla jsem zal…
Arwean 04.10.2012 16:42
Arwean
Ahoj,tomu nevěřím,já mám lepidlo vteřinové na rukou,jako mapu,nejde to s octem,citronem,nic! Pilník…
zizi 27.11.2013 19:15
zizi
[/Dekuju moc si mi pomohla mam ruky od sekundaku a je to fuc
Daisy31 05.10.2014 10:43
Daisy31
Můj chytrý manžel šel lepit klukovi kolo od mašinky, dělal to na naší nové černé koženkové sedačce,…
kačka1234 18.12.2011 10:58
kačka1234
:-) vyzkoušela jsem nápad ponořit ruce do oleje. Já si ruce natřela olivovým olejem a opravdu do šlo…
Lída 10.05.2012 18:36
Lída
dobrý nápad s tým olejom. Zrovna si to skúšam a div sa svete, ide to. Vďaka za nápad !Súčasne to tri…
luszi 09.03.2014 15:19
luszi
Z rukou jsem bez problému odstranila hodně mastným krémem.
Aneta126 08.11.2014 11:39
Aneta126
Ještě pomáhá vzít si písek na nádobí a tou hrubou stranou houbičky ho ošmrdlat :-D je to fuška, ale…
Babu 09.09.2010 21:02
Babu
Mistr nám jednou vyprávěl historku, že si potřísnil montérky sekunďákem a tak to dal hned pod vodu a…
n.u.r.v. 09.09.2010 23:03
n.u.r.v.
Teoreticky by to možné bylo, protože při větším množství sekundového lepidla se spoj hodně zahřívá -…
www..cz 06.12.2010 14:02
www..cz
V podstatě se kyanoakryláty vytvrzují vlhkostí.Aby se vznítilo kapičkou vody je nepravděpodobné,ve v…
Jabraka 06.12.2010 16:23
Jabraka
Ve sbírce nápadu, které zde defilují už chybí jen amputace prstů. ODPĚVĎ JE JEDNODUCHÁ: 1) Ruku pono…
kropf08 14.12.2010 00:29
kropf08
funguje to :-)
mecho 25.02.2011 11:40
mecho
Děkuji za rady, potřísnil jsem si při lepení sklo dioptrických brýlí a dokážete si představit, jak s…
pakal 10.10.2012 14:57
pakal
Fakt to fungovalo? Nevím, jak aceton, ale lihem jsem jednou zničil (naštěstí již dosluhující) brýle,…
Kusikusi 13.05.2013 22:09
Kusikusi
Mě teď pomohlo Savo Profi derm... Je to savo přímo na ruce...
MonnyR 03.06.2011 17:33
MonnyR
Dle rady lékaře jsem dala postižené místo do oleje a světe div se ... hrubou stranou houbičky na nád…
Šikula k pohledání 28.08.2011 10:41
Šikula k pohledání
Už jste někdo přišel na to, jak odstranit lepidlo z textilu? :( Za odpověď děkuji
XxXxXxXxXxXxXxX 21.10.2011 17:04
XxXxXxXxXxXxXxX
Pokud je textil odolný acetonu, tak acetonem.
kejki 23.10.2011 14:44
a co vteřiňák z vlasů..děti si blbě hrály a odlakovačem to nejde
villifany 04.11.2011 06:36
villifany
asi v něm není aceton,koupím jinej...
villifany 04.11.2011 06:44
villifany
Na to máme doma super mašinku. Bez nástavce celou hlavu a po vteřiňáku ani vidu, ani slechu :-D
ladaadal 19.12.2011 09:59
ladaadal
Zcela jednoduše - trvá to cca 10 min: Ruce ponořte do nejteplejší vody (tak, abyste tam udrželi prst…
Pavlii 30.12.2011 22:40
Pavlii
Mě teď pomohl velice jemný šmirgl papír... aneb mechanické odstranění (pilník na paty atd. nemám).
anonym007 29.01.2012 15:01
anonym007
nehty si nelakuju, tak nemám aceton. nádobí myju v myčce, tak nemám houbičku, a kůže mi na nohách ne…
do háje 01.02.2013 19:53
do háje
Vylilo se mi asi 15 ml vteřinového lepidla na linoleum a udělalo to flek asi 10×10 cm, já blbec to j…
Davidtr 20.04.2013 12:29
Davidtr
Kedze som veril ze tu najdem spravny navod ako na to, cital som az dokonca. Zalepil som si prsty, na…
matej1986 07.06.2013 00:20
matej1986
Ano voda a saponat (mozno ze kremove su trochu lepsie neviem ale mal by stacit akykolvek). Pisal to…
MM.. 07.06.2013 11:40
MM..
Horší je, když máte voděodolné nepidlo jako já.. ale i tak jsem to teplou vodou dostal tak nějak dol…
Tomáš125 24.06.2014 13:50
Tomáš125
ja som potom zas kdesi cital ze akrylat vode odolava, takze som asi vyssie pisal nezmysel :) Ale uz…
MM.. 24.06.2014 14:11
MM..
Tak po všech vyzkoušených metodách, ať už acetylen, voda s mýdlem, olej apod, jsem použil odstraňova…
LukasZ 07.07.2013 11:48
LukasZ
Stači vzít pilníček na nehty a opilovat
málka 13.02.2014 23:24
málka
Použil jsem "granulové mýdlo" (na ruce, v prodejně pro řemeslníky) a na textilu záleží, co konkrétně…
pojdik(a)seznam.cz 06.05.2014 14:58
pojdik(a)seznam.cz
To je chytrý. Myslím to uvedení mailu a navíc v tomhle tvaru. Aha, to je nějaká úchylka. http://eko…
karel 06.05.2014 15:26
karel
Jak odstranim vterinove lepidlo z dioptrickych bryli skla jsou z plastu
Josef Šítek 07.04.2018 22:02
Josef Šítek
se obávám, že akrylátové leptadlo nijak. když to nejde odloupnout, nevěšet krovky. plastová "skla" j…
ledníbrtník 07.04.2018 22:34
ledníbrtník
Debonder Dousek, nejlepší odstraňovač vyvinuty sociálně pro plastikové modelářství, nepoškozuje plas… poslední
Gloton1 07.04.2018 23:29
Gloton1
Blbě. Z rukou počkat až opadá při výměně kůže. Z textilu vystřihnout. V Horním Bachu v sekci lepidel se občas objeví přípravek na odstranění vytvrzeného sekunďáku. Textil zatím zkusit dlouhodobě máčet ve vodě se saponátem, ve vodě se obvykle kyanoakrylátové lepidlo rozpadá. Na lepené ploše okamžitě, na hadru po několika měsících :-).
Jako nejlepší způsob se mi jeví odlakovač nehtů. Z rukou, kovu(pozor na lakovaný) a skla odstraní vše ale z umělych hmot často i víc než chcete. Na oblečení jsem to ještě nezkoušel, řekl bych že bude fungovat jako parádní odbarvovač :)
děkuju za pomoc...Před chvíli jsem měla nehodu. Chtěla jsem odnést vteřinové lepidlo pryč ze stolu a ono mi vyteklo na ruku, aniž bych o tom věděla a já se vzápětí poškrábala na nose. Neštěstí bylo na světě celá levá ruka a půlka mého nosu od vteřinového lepidla. Díky Vašemu tipu s odlakovačem jsem si sice odlakovala i čerstvě nalakované nehty, ale lepidlo je pryč.
Díky, Lucka. ;)
veškerá nabídka je na odstraněn komerční obsah (Kurt)
vteřinová / sekundová (kyanoakrylátová) lepidla
strukturální (dvojkartuše) lepidla
UV lepidla
Anaerobní (zajišťovací, těsnící) lepidla
Doplňky k lepidlům.
máte-li zájem o inzerci u nás, podmínky naleznete zde: advertising
pokud zájem nemáte, nevkládejte sem reklamu (Kurt)
Můj chytrý manžel šel lepit klukovi kolo od mašinky, dělal to na naší nové černé koženkové sedačce, samozřejmě mu kluk lepidlo v nestřeženém okamžiku vzal a kápnul na opěrku (na velmi viditelné místo).....manžel to rychle setřel mokrou houbičkou, samozřejmě to rozetřel,takže tam zůstal bílej asi 5cm flek. Seřezat málo!!! Vzala jsem na to olej a houbičkou flek masírovala. Vypadá to že bílá zmizela a zůstala černá,takže lepidlo jsem sice nedostala dolů,ale flek dostal opět barvu sedačky....
Teoreticky by to možné bylo, protože při větším množství sekundového lepidla se spoj hodně zahřívá - zkuste setřít sekundové lepidlo ze stolu obyčejnou hadrou. Je to skoro na popálení.
ODPĚVĎ JE JEDNODUCHÁ: 1) Ruku ponoříme do horké vody. Pot, který na kůži vydefiluje odloučí lepidlo od kůže.
2)Použijeme aceton, který kyanokrylat rozpouští. Je nutné opakovat protože se lepidlo ředí a vtírá do kůže. Aceton vysouší kůži - tedy nakonec aplikujeme Indulonu. Ať mi ostatní kosmetické firmy tuto reklamu odpustí, ale nekonkrétní rada je na prd. (Doufám, že aceton taky není nějaká reklama.)
Zcela jednoduše - trvá to cca 10 min: Ruce ponořte do nejteplejší vody (tak, abyste tam udrželi prsty ponořené) dokud na polštářcích prstů nebudete mít tzv. "preclíky". Po vytažení zkuste oškrábat nehtem, abyste zjistili, zda jej po kůže pustí. Pokud nejde, prsty polijte rostlinným olejem a vmasírujte do postižených částí. Průběžně máčejte v horké vodě. S rostlinným olejem nešetřete. Větší části se po chvilce začnou odlupovat. Pak opět máčejte a nakonec mezi prsty roztírejte tekutý písek - ideální je Cif. Po chvilce budete mít prsty jak dětskou prdýlku :-)
Vylilo se mi asi 15 ml vteřinového lepidla na linoleum a udělalo to flek asi 10×10 cm, já blbec to ještě rozetřel takže flek byl velký jak kanál a já měl zalepený celé ruce (to mě tak ani netrápilo). Zkoušel jsem snad všechny rady sousedů od ředidla po odlakovač a flek akorát zbělal. Po hodině zkoušení všeho možného jsem našel Cif creame, tak jsem to na to nalil vzal houbičku a po minutě drhnutí byl flek z 1/3 pryč, za 5 minut to bylo celé dole a když jsem si šel opláchnout ruce zjistil jsem že ani na rukách není Lepidlo..Když jsem si pak nalil lepidlo "jen" na ruce tak jsem umyl nádobí Cifem a Lepidlo bylo opět dole..takže Doporučuji CIF CREAME !!!
Kedze som veril ze tu najdem spravny navod ako na to, cital som az dokonca. Zalepil som si prsty, nastastie nie k sebe, ale bolo to celkom drsne lebo to zasiahlo i nechty. Z toho vsetkeho co tu pisete jednoznacne stojim za poslednym prispevkom. Najrychlejsie, najjednoduchsie, najefektivnejsie. A nmusi to byt ani Ciff creme, ja som pouzil sunt cistiaci krem lemon "splendid" :-D a pomohlo hned. Trochu cistiaceho kremu na hubku a smudrat... Oplachnut a je to.
Cistiaci krem vs. Ine sposoby 1:0
Ano voda a saponat (mozno ze kremove su trochu lepsie neviem ale mal by stacit akykolvek). Pisal to niekto hend na vrchu. Sekundove lepidla (vseobecne kyanoakrylat) neodolava vode vobec. Preto sa s tym ani nic nema lepit co je vystavene dazdu apod (resp. lepit to mozes ale lepeny spoj nevydrzi vo vode vobec)
pouzivat akukolvek chemiu neni rozumne ptz chemia to len viac zriedi. Voda tomu (zevraj, nie som chcemik :) narusuje molekularnu strukturu takze to ostane stvrdnute a pekne zide dole.
Tak po všech vyzkoušených metodách, ať už acetylen, voda s mýdlem, olej apod, jsem použil odstraňovač umělých nehtů a šlo to ze dřeva i plastu dolů jako víno, chvilku jsem nechal působit, zbělalo to a pak už jen sloupnout, nezůstali žádné bílé fleky:)
Použil jsem "granulové mýdlo" (na ruce, v prodejně pro řemeslníky) a na textilu záleží, co konkrétně je to za materiál. Ale zkusil bych totéž co na ruce, pokud je textil jemný. Když je šetrné na ruce, mělo by být i k textilu.
Pojdík
pojdik@seznam.cz
