Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Komín CJ BLOK
Nemáte někdo zkušenosti se systémem CJ blok? Komín mi v půdním nezatepleném prostoru v zimě(v létě bez problému) dosti kondenzuje z tvárnic z vnější strany vytéká voda a stéká po něm do zatepleného stropu.Je vyloučeno zatékání z venku to jsem zkontroloval.Nevím, zda ho zateplit vatou, protože se bojím aby pod ní neplesnivěl.Děkuji za radu.
Asi nebude hned z kraje snadné rozklíčovat proč vám vlhne komín podle uvedeného popisu. Píšete, že p…
Scorpio 25.03.2010 21:15
Scorpio
Ale bez fotek nejde dát přesnou radu. Máte betonové tvarovky, pak izolační rohož, šamotová trubka. T…
milan.cukrar 25.03.2010 21:32
milan.cukrar
Komín je umístěn ve středu dřevostavby. Sopouch je vyústěn v obýváku pod 45 stupni. Přes léto netopí…
Bill.44 25.03.2010 21:44
Bill.44
IMHO fakt tam nezatejká? Nenafučel tam někam sníh? Jestli ne, tak na projektu je něco blbě. Vyfoť to…
Rce 26.03.2010 00:33
Rce
kudy nasává komín vduch, aby větral (dole je mřížka) a jak je zakončen nahoře. Kažodpádně je tam něc…
milan.cukrar 26.03.2010 09:23
milan.cukrar
http://www.levnekominy.cz/komin-60m-90-_komin_-11. html?cPath=14, komín je udělán podle tohoto návod…
Bill.44 26.03.2010 10:13
Bill.44
bille, ukončím diskuzi, nevím co je u Vás špatně, ale z textu to nepoznám. Odborná firma zhotovila… poslední
milan.cukrar 26.03.2010 16:54
milan.cukrar
Píšete, že problém se nevyskytuje v létě. Topíte i celé léto?
(pokud ano tak asi jen na ohřev vody?)
Jestli prochází vlhkost skrze těleso komína (což už musí být tedy masakr)jestli nemáte třeba nízkou teplotu spalin odcházejících do komína.
Čím topíte ? Není palivo moc vlhké? Komín prochází středem domu nebo je jeho jedna stěna součástí obvodové zdi?
To je jen několik otázek bez kterých není možné se hnout dále.
Takto je složen každý komín. Chyba je někde jinde, v postupu, nikoliv v kondenzaci vody.
Jaké máte vyústění sopouchu 90° nebo45°?
ICQ 55180641
Komín je umístěn ve středu dřevostavby. Sopouch je vyústěn v obýváku pod 45 stupni. Přes léto netopím, pouze v zimě a i když topím tak jsou tvarovky místy vlhké, když přestanu topit tak z nich v mrazech vytéká voda.Přes léto je to bez problému.Musel jsem vyndat vatu kolem komína ve stropu, protože byla úplně mokrá.Ani kominík mi neporadil.Jedná se o přízemní domek.Komín je obložený sádrokartonem, který má odstup od komína 8cm. Prostor okolo komína je odvětráván průduchy.Komín je zhotoven přesně podle dodaného návodu.
kudy nasává komín vduch, aby větral (dole je mřížka) a jak je zakončen nahoře. Kažodpádně je tam něco udělaáno špatně. Tímto způsobem jsou dělány všechny komíny. Nemáte fotky z výstavby? Kdysi (v zimě) jsem viděl fotky obrácených vložek. Přestože to nejde , tak to český člověk dokázal.
