odpadlé obklady
chtěla jsem se jen zeptat, jestli mi někdo neporadí, jak opravit odpuklé obklady. Na jednom místě v koupelně (10 ks kachliček) mi odpadli kachličky. Ostatní drží dobře. I původní lepidlo pod obkladem drží velice dobře. Jen kachličky, které odpadli, byly suché (bez lepidla). Dájí se znovu nalepit, aniž bych musela nějak složitě vybourávat původní lepidlo? Je ho tam celkem velká vrstva.
Děkuji moc za radu
V.
10 je myslím celkem dost, při dnešních obvyklých rozměrech obkladů. Jak tam držely když neměly lepidlo? Zkusil bych chemopren nebo silikon ale ještě bych předtím zjistil proč odpadly a případně odstranil příčinu.
Příčina je taková, že když se obkládalo, lepidlo v tom místě bylo moc suché a dvakrát rozmíchávané. Proto ke kachličce nepřilnulo a kachlička těď odpadla. Bohužel to lepidlo na zdi drží jak přibité. Jediná možnost prý je ho zbrousit. Ale do toho se mi nechce. Pokud by to šlo, tak jsem je chtěla nechat nalepit třeba duvilaxem nebo nějakým jiným lepidlem, aby kachličky nevyčnívali ven oproti ostatním.
Snad si pamatuju dobře ... Přemysl prkená Podlaha někde radil přilepit na starý švestkový povidla ...
aha.
no to nejspíš bude muset kousek lepidla pryč, protože už ta obkladačka nezapadne jak byla i kdyby to byla přesně ta samá z toho místa. Však zkus a uvidíš. Ten duvilax, nevím, nevím.
Tady je vidět, že nelze nikdy lepidla ani beton když tuhnou, rozmíchávat znova vodou. Chemická reakce už nastala a vodou to sice zblátovatíme, dá se s tím pracovat, ale použít se to už nedá. Když to tuhne, jedině vyhodit. Teď bych to lepidlo ze zdi odsekal opatrně kangem nebo lépe klasikou (majzlík a kladivo), půjde to celkem dobře, opatrně až se přiblížíš k dlažkám co tam drží. No a naplácat nové lepidlo, správně použité.
já to lepil Duvilaxem a drží to jako skála. Jenom déle trvá než lepidlo zaschne tak, aby obkladačka nasjížděla.
montážní lepidlo, nebo tekuté hřebíky.
Tekuté hřebíky mi nepřipomínej. Lepil jsem tím lišty kolem okna, krásně to drželo. Rok. Pak uzrály a hezky jedna za druhou opadaly. Možná to způsobily vlaky, jezdí mi kolem baráku a když přejede rychlík, tak se barák třese 3-4 dle Richterovy stupnice.
mám podobnou zkušenost, sice jsem viděl propagační video firmy henkel jak pan Říha nanese hřebík na polici, pověsí ji na zeď a jde pryč ale na moje podlahové lišty to ne a ne zabrat, obestavěl jsem je knihami, kýble s vodou a výsledek byl že jsem je stejně přiťuknul hřebíčkem.
P.S. Nejbližší vlak jezdí 3 km od domu.
No, to bych chtěl vidět. To bude televizní trik, mezitím MO (mimo obraz) někdo polici přidělá na poctivé hmoždinky. Tu polici bych si netroufl tím lepit ani jako odpočívadlo pro mouchy. Tekutými hřebíky jsem lepil i čísla na barák, spadly za dva dny. Nejraději bych to výzkumníkovi z výrobny zarazil do zadku, tam by to třeba drželo.
jestli to náhodou nebyla taková ta police z polystyrenu co váží půl kila když je přes celou stěnu
ne, hledal jsem tu reklamu, ale to je dávno, na YT nenašel. Police vypadala jako ze dřeva či lamina, odhaduji 30-40x70-80 cm, hloubka 20-30 měla jeden nebo dva fochy. Říha namazal zadní hrany, přisadil na zeď a šel. Běželo to jako smyčka v těch reklamních TV co jsou občas v marketech.
z jiného soudku watch nebo watch
Namočit dlaždice i staré lepidlo a jakýmkoliv akrylovým tmelem.
Jindra
Ahoj,řeším teď úplně stejný problém.Odskočilo mně asi 1,5m obkladaček(po 1/2 roce),ostatní jsou o.k.,lepidlo na omítce drží jen né na obkladu.Ve stavebninách mi říkali,abych to přilepil obyčejným silikónem.Má někdo jiné návrhy?Připomínám,že omítka je o.k.Děkují za rady.
Zdravím, zkusil bych některé montážní lepidlo od Soudalu. Kachlík bych dal na pět bodů, jako je na hrací kostce a musí to držet. Tipuji to na páru, ta uvolní skoro vše.
Nejspíš jsem měl dlouho namíchané lepidlo,obklad je skoro čistý,ale na omítce to drží.Koupelna je větší a používám odsávání pár.Určitě to byla "šára"se starším lepidlem,protože jinde to zatím drží.Uvítal,bych odskoušený a přesný název lepidla nebo tmelu.Děkují
Koukněte na stránky Soudalu, ale vyzkoušeno je nemám, ale dost se chválí i v alternativním použití.
Určitě příjde nějaký odborník, který už kachličky opravoval. Kachličky odmastěte před opravou a pak to musí držet.
Tak jsem to přilepil tmelem SOUDAL Fix All Classic.Doufám,že to už vydrží
Zdravím, mělo by to být ok.
Pokud to drží a na poklep není "duté", tak se to neodlepí.
Kachličky boli lepené lepidlom alebo po starom cementom? Mne to pripadá ako keby šli suché kachličky na cement.Lepidlo by malo byť asi naťahované hrebeňom a takže by mali ostať aj drážky na nové riedšie lepidlo,ktoré sa dá do špár a aj do špár na kachličke a priloží sa.Trošku sa to môže pridvihnúť.AK je to cementom,namáčať kachličky do vody nech nasiaknu vodou,v minulosti boli aj cez noc,a potom naniesť tenkú vrstvu riedkého cementového mlieka a prilepiť.Možno ti niekto poradí aj niejaké lepidla.
bylo to tahané hřebenem a použil jsem samozřejmně lepidlo.Jak už jsem psal,asi bylo dýl rozmíchané.
