prosím o radu ke kotli corona bio universal 24
Může se prosím někdo ozvat k tomuto kotli corona bio universal 24,mám o něj važný zájem, ale nemám žádnou zkušenost ohledně tohoto kotle. Děkuji
Je to vůbe kotel?
Jsem to zadal do vyhledávače a našlo mi to odkazy od dezinfekcí povrchů po ZOO Dvůr Králové.
1.Kdo je výrobce ?
2.Co je složitého na zprovoznění kotle ? Ač pocházím z města, po koupi kotle jsem si sám udělal veškerou topenařinu kolem něj a pak bezproblémově zprovoznil. Šmarja jsme chlapi, ne.
http://www.sparkline.cz/Stranka_Automaticke_kotle, Language=Cz.htm
No, já nevím, ale když mi někdo napíše,že vlhkost v palivu mi v kotli pomáhá při hoření - to jsem dost ve střehu.
Taky nevím proč tají ceny ? Výrobců kotlů stejného typu je u nás několik. Zkus třeba firmu BENEKOV. Jsou spolehliví, na netu se dozvíš i cenu. Provoz kotle naprosto bez problémů.
Nebo se podívej na firmu PONAST.
já jsem toho prohledal hodně a právě tento kotel corona bio universal 24 má spalování na kusové dřevo ,štěpku ,peletky ,hobliny ,brikety a piliny a tyto jako benekov,ponast,atmos,viadrus,atd... má buď jen peletky nebo dřevo a nebo štěpku a né vše dohromady co bych potřeboval jínak dekuji za odpověď
Mám pocit, že zrovna BENEKOV by měl mít v nabídce i takový kotel.
Z mého pohledu, ale jak je něco multi a náhodou se cosi na zařízení podělá...
Takový kotel na trhu dosud není - jedná se o nové, patentově chráněné řešení.
a) Je to kotel - 36 - 100 kW
b) www.sparkline.cz
c) Nic - zručný kutil to zvládne - ale ne každý je zručný kutil. :)
Už jsem Vám odpověděl, ale nějak se to neuložilo.
Posílám popis kotle :
Jedná se o nový typ univerzálního kotle na biomasu.
Kotel má naprosto odlišný typ roštu.
Díky konstrukci roštu je možné spalovat všechny druhy biomasy.
Dostatečný přísun vzduchu umožňuje dosahovat teploty ve spalovacím prostoru až 1.100 C.
Dochází tam tedy k termickému rozkladu molekul vody na 2H + O
Protože se jedná o rošt s tzv. spodním odhoříváním, kotel není možné udusit palivem jako jsou piliny nebo štěpka a tektéž nikdy nemůže kouřit do prostoru ve kterém je umístěn.
Výkon kotle je regulován odtahovým ventilátorem napojeným na elektroniku - ten zajišťuje dostatečný přísun vzduchu, výsledkem čehož je dokonalé spalování.
Díky vysoké teplotě je možné spalovat i materiál s vyšší relativní vlhkostí - molekuly vody se na roštu rozpadají na H2 a 0 - a podporují hoření.
Velikou výhodou je možnost pracovat
a) v automatickém režimu : ( násypka 450 l s převodovkou a motorem 2,2 kW - u velkých kotlů je možné řešit dávkování paliva individuálně dle podmínek u klienta )
- štěpka, piliny, pelety, listí atd. . . .
b) v ručním režimu : ( vypne se dávkování do zásobníku )
- kusové dřevo, brikety, hobliny, odřezky. . . .
. . . . aniž by se musel měnit hořák nebo přeprogramovávat elektronika atd. . . . ( viděl jsem automatiku s obládáním horším, než je menu v mobilu )
Díky spodnímu odhořívání nemusí být instalována nádoba s vodou a teplotní čidlo, jak je tomu u retortových hořáků.
Elektronik je zjednodušená : sleduje pouze 3 hodnoty :
- teplotu spalin
- teplotu odchozí vody
- teplotu zpáteční vody
+ info z pokojového termostatu
Jediné, co do kotle nesmí je uhlí. Díky vysoké teplotě a vysokému obsahu odpadu by se uhlí speklo s roštem.
Co se týká možného požadavku na spalování kukuřice nebo obilí :
- roštnice na piliny mají spáru 10 mm. Bez úpravy by vše propadlo roštem.
Pokud se ale rošt vhodně upraví - lze takový materiál spalovat.
Rovněž dávkovací šnek je speciálně zkonstruován na dávkování i té nejhorší štěpky. Je schopen dávkovat i pelety ( požaduje se průměr minimálně 8 - 10 mm ) ale ne obilí.
Tedy - pokud by někdo chtěl topit výhradně obilím či kukuřicí - je možné upravit dávkování na tento druh materiálu a rošt rovněž.
Pozdější přechod na štěpku není možný - protože těsný obal šneku není schopen dávkovat hrubou štěpku.
