Kde sehnat obrovské množství RGB LED diod levně? :-)
Ahoj,
zaujal mě tento projekt:
RGB LED cube
a chtěl bych ho zrealizovat s RGB ledkami. Cena jedné RGB LED je v GME 25Kč a pod 10Kč se v ostatních obchodech nedostanu. Řízení není problém, vývojový kit pro PICy mám. Existuje nějaký obchod (třeba i zahraniční, ale s rozumnou cenou za dopravu), kde jsou velké množstevní slevy?
Díky za odpověď.
mozno pomoze mozno nie:
http://cgi.ebay.com/NEW-Ultra-bright-RGB-Color-LED -Kit-for-12V-5V-4000mcd_W0QQitemZ170439731266QQcmd ZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item27aeffe8 42
doprava iba 10 centov za kus ak beries viac kusov
nejsem na ebay registrovaný (resp. rodiče nejsou registrovaní ani nemám kamaráda s ebay registrací) a nemám aukce příliš v lásce, ale i tak díky.
Proč myslíš, že jde o aukci? Proto, že je to na eBay? To není správný předpoklad.
Každopádně RGB nejsou nic levného.
Vidím, že s tím asi bude problém. Asi nezbyde nic jiného, než koupit zvlášť 3mm LED, ubrousit jim hlavičku, aby byly co nejmenší a pak je třeba horkým vzduchem "přitavit" k sobě nebo z nich udělat jakýsi "vějířek". Někdy zkusím, jestli to tak vůbec bude fungovat a jestli to bude mít estetický dojem.
Mno tak problém - v Evropě to bude drahý a od Číňana z eBay prej nemůžeš.
Cvičně jsem e díval na Dealextreme: www.dealextreme.com ale nenašel jsem.
Ten odkaz na eBay obsahuje LEDky, který mění barvu samy, takže od číňana z eBay opravdu nemůžu
Jinak na tom dealextreme je doprava do ČR zdarma nebo to Free shipping platí jen pro zemi, kde ten obchod sídlí?
Doprava zdarma kamkoliv. A ten na eBay tam má LEDek neúrekom.
Ten obchod se mi začíná líbit (ne kvůli ledkám)
. Už jsi někdy zkoušel přes to nakupovat? Platí se nějaká dovozní cla při objednávce řekněme do 100$ ?
Nezkoušel, ale na netu máš zkušeností habakuk. Oblíbený je třeba mezi Geokačery, kteří tam kupují blbiny do kešek. Clo se neplatí do ekvivalentu 150 Éček.
edit: alternativa DX je pak třeba toto: www.focalprice.com
Zkusil bych možná Farnell.
Našel jsem tam http://cz.farnell.com/kingbright/lf-5waembgmbw/led -5mm-multicolour-rgb/dp/1168585 a platit za jednu LED při množstevní slevě přes 30Kč je drahý. Začínám uvažovat nad tím, že vezmu obyčejný LEDky a slepím je po třech.
Hele, a nezkousel si v tom GMku dat poptavku na rekneme 500ks? Resp zjistit, kolik ma baleni a proste poptat baleni? Oni ti s tou cenou zahejbou, a to dost. Treba baleni 2000 SMD rezistoru(jedna civka) je levnejsi nez 100ks na krame...
Napsal jsem jim, uvidím, co odpoví.
zdravicko nasel jsem jeden obchudek kde maji i rgb led diody a to za cenu nejakejch12 korun za us tak se tam podivej www.led-tech.cz
