problem s wc
Zdravím, hýbe se mi wc a se šroubama nejde pohnout, takřka nulový přístup, měl by někdo nápad jak to spravit a nerozbít hajzlík, děkuji.
Jednoduchý řešení povolit matky abys je povoli pořádně očistit závity drátěním kartácem a namazat, ráčnou to musís povolit.zkontrolovat jestli se nehejbou šrouby jestli jo tak je znova ukotvit třeba chemickou hmoždinkou a porádně je ocistit a znova utáhnout
Jestli má hlavu s drážkou, je mu ráčna v tom mizerném prostoru na nic. Tuhle akci jsem absolvoval u rodičů před vánoci.
Pak byla zpuchřelá ta manžeta na spojení mísy s odpadem, to jsem vyměnil a protože nechtěli čekat na silikon do barvy, namazali to bílou barvou až do podlahy. Vypadá to strašně. A už na to nemám šahat, to je dobrý
Trochu si postěžuju: Voda tekla kolem manžety přívodu vody do mísy a oni nechali maníka rozbít dlaždičky, aby našel trubky
Nadradil píše o ráčně. Já mám wc přišroubované vrutem se zářezem na šroubovák do hmoždinky.
Jestli je to stejné, tak bych to zkusil očistit zakapat nějakým wdčkem a dal tomu čas den dva, a furt přimazával.
Jestli furt nic, potom opatrně odvrtat hlavičku šroubu a mělo by to jít sundat, protože díra v porcelánu je větší než dřík šroubu.
Bude to chtít nějakou krátkou vrtačku, místo je to blbě přístupné.
Nebo něco takového.
más hromadu spůsobu jak přichtit hajzl já mam podlaze dvě závitové tičky a mísu utaženou matkama nejlepsí by bylo aby napsal nebo vyfotil jak to má uchicení
díky za odpovědi, tak je to uchiceno do hmoždinek samořeznýma šroubama na křížák, ráčna vyskakuje a ned šroubem je cca 15cm na manipulaci a okolo tak 6cm takže ani na flexu to nedá...
odvrtávat je velice riskantní ale možná malím vrtáčkem a pak vědším ale stejně ta vrtačka půjde ze šikma..... díky za odpovědi
Mělo by to být přišroubované tímhle
http://www.koupelny-kaplan.cz/sortiment/456-Instal acni-material-Upevnovaci-technika/4666-Srouby-pro- upevneni-WC-sada.html?page=1
A takhle vypadá samotná montáž,jen pro úplnost
http://www.ireceptar.cz/pro-kutily/vymenu-wc-zvlad nete-sami/
Takže teď konkrétně k samotné demontáži,jediné řešení je strčit plátek na železo co se dává do ruční pilky,do mezery mezi wc a podlahu a uřezat.Nejlepší bude plátek držet v rukavici.No a po samotném odřezání použít novou sadu,šroubů a jelikož se už nedá trefit do stejných děr,jelikož tam zůstali staré šrouby a hmoždinky,s odvrtáváním bych se nepáral.Stačí wc pootočit mírně do boku,nebo do předu mimo staré díry a označit a odvrtat znovu.Nenapsal jsi jestli máš zadní nebo spodní vývod záchodu,podle toho použít novou ukončovací manžetu
http://www.koupelny-kaplan.cz/sortiment/452-Instal acni-material/4670-Manzeta-dopojovaci-na-WC-flexi- 90-110mm.html?page=1
Dělám tyto montáže xx let dnes díky těmto montážním dílům opravdu není problém .Pamatuji doby kdy se příkladně wc dávaly na tzv.dřevěnou desku která + vruty do dřeva která byla zabetonovaná v podlaze,nebo jen tak na kýbl betonu,to byla dřina než člověk odsekal celý záchod od podlahy
Stando, velice nepříjemná práce, páč není přístup. Podle možností a šikovnosti.
Vrtačka, nasadit úhlový převod a vrtat. Malá svářečka položíte matku M10 kápnete a odšroubujete. Někdy ostré sikovky. Ale kus od kusu. Malá flexa s malým kotoučem?
Ekr taky dobá rada.
Pokud se uvolní šrouby,většínou jsou uvolněny hmoždinky,nebo spíš dřevěné špalíky v podlaze.Mísu nadzvednu opatrně vloženým kolíčkem a plátkem pilky na železo přeříznu šroub.Je to nejspolehlivější způsob.Někdy při klínkování jdou vytáhnout i s hmoždinkami z podlahy.
JABRAKA
Existuje takový malý rám na pilový list - jako http://www.domestics.cz/zahrada/pilka-na-kov-mini- 3801.html ale ještě subtilnější. To je ideální.
