ochranné skla při sváření
Zdravím
Potřeboval bych poradit jak si vybrat tmavost ochranných skel do svářečské kukly. Ráději bych sklíčka světlejší, ale zároveň aby byla schopná chránit oči.
děkuji za radu
Zdravím
děkuji za radu
Sklá sú výmenné tak čo riešiš. Alebo si kúp helmu s LCD.
právě proto, že jsou skla výměnná, chci si je vyměnit, ty co tam jsou se mi zdají moc tmavé, proto se prám jak si je vybrat.
Podla toho čo zváraš a s čím. Orientačne: elektrody cca 8-11. CO2 9-13, Ar 11-14. Podla toho ako je osvetlené okolie. Čím máš viac svetla z okolia, tak si môžeš dovoliť svetlejšie sklo.
Dlouho jsem se živil svařováním elpr.Všechny originál svařovací skla jsou ochranná.Takže si vyber takové,abys jen trochu přes něj viděl,ikdyž nesvařuješ.Jinak se špatně trefuje na svařovací místo.Jinak se sklo vybírá tak že po skončení svařování nesmíš vidět mžitky před očima.Je potom světlé a bolí oči.Mně nedělalo problém mít velmi světlé sklo,ale kolegové plakali i se sklem přes které jsem nic neviděl.Kukla s LCD je xindl,krom toho že je drahá ,vždy jsem si blikal do očí a muselo se začínat svařovat se zavřenýma.Raděj jsem měl svoji klasiku.
viz Ochranná svářečská skla - jak zvolit.
Tedy podle toho koukám, že si docela hraju, protože používám příliš světlou desítku. No ale snad si to jako sváteční svářeč mohu lajznout.
Já používal devítku, protože přes desítku už vidím hovno bez oblouku. Nedávno jsem si koupil samostvímací přilbu a chrochtám si. Tenkrát jsem za ní dal ještě 6.5kKč u Choboly. Dneska se sežene v Globusu za litr...
sHpy00ne, jestli vaříš 3,15 tak si tak urychleně nacpi 11 sklo, jinak na 2,5 Ti to stačí!!!!! Pro svátečního to je nejlepší, profíci mají jiné a lépe vyhovující pomůcky
tabulka dle normy:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku =2007011801
Pro hobby neni problem jit o cislo dolu. Idealne kvalitni samostmivacku se stelovanim tmavosti.
já používám už cca 13 let /speedglas blikačku/ a po celou dobu jen na "12" , takže i za tu dobu co svařuji/jen CO2/ mám zrak jako OSTŘÍŽ, jsou chlapi kteří nevidí i na "10"
zkoušel jsem "11" a to je pro mě katastrofa, pár svarů a jsem slepý!!!
Doporučit jedno sklo na vše není dobré.
Kukla tmavší, štít do ruky světlejší.
Průměr elektrody, její typ a nastavení Co2 je také velký rozsah.
Při sváření elektrodou a Co2 nesmíš vidět přez sklo, jak někdo psal!!
Takže bych doporučoval 9-11-13 a zkusit to pravé pro tvou potřebu.
A nezapoměň koupit čiré tenké sklo ven i dovnitř masky jako ochranu ochraného skla
díky moc všem, to je to co jsem chtěl vědět
Pres devitku vidis bez problemu a dobry osvetleni pracoviste je zaklad. I pres tu 11 vidis kde je elektroda a kde dira, zvlast kdyz to mas naukosovany.
Jinak rada koupit si tri v tyhle rade je uplne ta nejlepsi co tu padla.
A tech krycich si vem tak 10, to je spotrebni material, stoji pod bura jedno a je hnusk koukat pres zaplivany sklo.
