Oprava el. fukaru
pokouším se opravir el. fukar. Rozbil se mi nejspíš spínač na elektrickém fukaru a já nějak nevím, co kam a jak přidělat, tak bych vás chtěl požádat o radu. Je to starej křáp, ale v těhle mrazech je do garáže pořád dobrej a jesli by se to dalo opravit, tak je to lepší, než kupovat nový.
Takhle to vypadá:
1. obrázek dva dráty, co vedou do spínače
2. obrázek spínač z boku (to chápu, že tam přijdou ty packy z obr. 1
3. obrázek "vykuchaný" spínač z vrchu. To A je packa, která je napevno ve vzduchu a opravdu se nezdá, že by se měla nějak dotýkat spodku.
Na 90% jsem si jistý, že je to tím spínačem, protože po přepnutí z polohy vypnuto na zapnout, přestal "cvakat"
Snad sem to podal pochopitelně.
Všem děkuji za rady.
PS: fotky jsou bohužel mobilem, protože tu nic lepšího momentálně nemám.
Edit: Jo a problém je pochopitelně ten, že když to šoupnu do elektriky, tak nejede. At přepínám, jak přepínám.
Tak ten od odmontovaný spínač bude v háji ne ? Nouzově packy od spínače z obrázku 1) dočasně spojit izolepou /při odpojený elektrice samozřejmě/ a zastrčit do zásuvky. Když se rozjede je v háji spínač když ne je v háji něco jiného. Nejlepší by bylo vypínač proměřit /multimetr 90kč/ ale když není musí se improvizovatz.
Takže ten černej a červenej z obr. 1 spojit izolačkou? Snad mi to nevyhodí pojistky.
jestli tam byl předtím fakt ten vypínač tak nemělo by
Stačí ty 2 koncovky do sebe "zaseknout"? bez tý izolepy? Nemůžu doma najít tu klasickou černou elektrikářskou izolepu.
Nouzově stačí. Ale nikomu to neříkejte.
Tak protože sem omylem utrhl jednu tu koncovku, tak sem urval u tu druhou.
a stočil ty dráty dohromady. Strčil sem to do el. a rozjelo se to. Hnedka sem to zase vytáhl pro jistotu. Protože mi něco říká, že tenhle způsob asi nebude to nej. I když ten kontakt tam je, tak by to chtělo asi lepší způsob na vypínaní, než to takhle tahat za zásuvky. Mám si pořídít nějaký obyčejný vypinač a píchnout to na něj? Nebo tohle provizorium stačí?
No tohle provizorium ať vás ani nenapadne vyhlásit trvalým stavem! Vezměte vypínač a vyražte do prodejny elektro dílů, kupte nový vypínač a zamontujte jej (zřejmě bude třeba letovat).
Ok, děkuji vám oběma za rady a značím vyřešeno.
Tak mě napadlo, že se mi dama válí chodbový vypinač na světlo, v garáži je mi uplně jedno, jak to bude vypadat. Mohl bych použít ten?
To nemáte 50 korun na vypínač, nebo vás k takovýmto úvahám vede ještě jiné puzení?
K tomu mě vedla spíše moje zvědavost, už mám namířeno do místního elektra.
Nezapomeňte přikoupit i tu elektrikářskou pásku.
Pokud to není ten z paneláku, ale tzv. schodišťák, tak ve vnitřním prostředí klidně.
Jo ještě jsem se tedka zblízka mrknul na červenej drát a je takovej zčernalej až ohořelej u tý koncovky.
asi se vypínač tavil
VYHODIT !!! A za 300,- koupit nový
Před mnoha lety na pračce (těsně po záruce) podobně odešel hlavní spínač, nakonec jsem jej rozebral, vyčistil kontakty, s lehkým nahřátím páječkou jsem kontakt dostal na původní místo. Od té doby jede cca 12 let bez problémů (doufám že to teď jako naschvál nevyhoří).
