dřevěná pohlaha jak na to?
Mám dotaz. mám podkladní beton na tom 2x hidro izolaci, a jak dál? místnost je v přízemí a má 24 m2.
Slišel jsem že se dělají z betonu hrobečky a pak se do nich vmačkne dřevěný trámek, a na to se pokládají podlahovky, jak velké musí být ty trámky a jak daleko od sebe aby se mezi ně mohla dát i tepelná izolace..
podlahovky :
Materiál - smrk
tlouštka - 28 mm
šířka - 146 cm
Dálka - 3-5 m
Můžrte mi tu technologii vysvětlit? děkuji
Někdo nebude sohlasit,ale je i takováto možnost.
Hranolky(třeba 6x6 cm)položené na tenkých pásech filcu.Výška hranolků podle izolace.Vzdálenost 60 cm(minerální vata je i v tomto rozměru).Položit podlahu.Jde o to jak je podklad rovný.Na hydroizolaci by byla vhodná 5 cm vrstva betonu.Dodržet dilatační spáry u stěn.
na lepenku izolant, desku OB mirelon plovoučka, nebo i jiný postup
Podlaha se dá udělat kompaktní.Pokud je dole pevný a rovný podklad,dal bych na hydroizolaci podlahový polystyren,možná by byla dobrá ještě folie,kdyby v hydroizolaci byly nějaké příměsi,které by EPS mohly rozleptat.Bylo by ho potřeba aspoň 15 cm,a ten přikrýt sádrovláknitými deskami Rigidur,Bez jakýchkoliv trámků.Ta deska je slepena z více desek,a tvoří plovoucí blok,který je oddělen pěnou od stěn.Na něj lze pokládat dlažbu,palubky,plovoučku,koberce,nebo lino.
Viz Goodle:
Rigidur podlahy.
JABRAKA
