co obsahuje panelákové umakartové jádro?
chystám se rozebrat v paneláku koupelnové jádro a chtěl bych ho rozříznout maflem (kotoučovou pilou), ale nejsem si jist, jestli vnitřní výplň neobsahuje nějaké kovové prvky. mělo by obsahovat pouze umakart a polystyren, nebo je uvnitř ještě něco? samozřejmě nepočítám futra.
V žiadnom prípade nie.
Je to kostra z tenkostenných cca 1,2mmm plechových U profilov + sem-tam vo vnútri nejaký L profil. Odsekať vruty, vytiahnuť umakarty, ide to lahko. Ak sú ti tie kusy moc velké, polámať. Nasledne flex bruskou, prerezať zopár spojov a ocelovú kostru vyniesť. Občas je tam trubka s elektoinštaláciou. Ide to vcelku rýchlo. 2 ľudia to odstránia za cca 4-6 hodín. Záleži ako sa náhlia a čo všetko prekáža v pohybe. Ak treba dávať pozor že sa to prevádza v obyvanom byte samozrejme trvá to kúsok pomalšie.
super. díky za radu
Panelákových jader je několik typů.Nejběžnější je složeno z panelů,kde na laťovém rámu je umakart a uvnitř zapěněn polystyrenem.Samotné jádro je připevněno pouze na podlaze do rámu z ocelových úhelníků.Panely jsou k sobě staženy vruty do dřeva.Mezi jednotlivými spoji jsou gumová těsnění.Nahoru přes spoje bývají našroubovány krycí plechy z hliníku.Strop bývá tvořen sklolaminátovou vanou,která spojuje vrchní stranu.Futra tvoří jen Al profily,našroubované několika vruty.
Rozebrání je záležitost několika hodin.
JABRAKA
super . díky
Uvnitř jádra lze najít spoustu věcí. Nedávno jedna známá předělávala jádro a byla tam mumie potkana.
Mohu potvrdit,nám kdysi utekl křeček.Pak jsme ho dlouho slyšeli chrastit mezi stěnou jádra a příčkou,je tam asi 5 cm mezera.Pak přestal,tak tam někde ta mumie bude.Pak mě napadlo,že jsem mohl vyvrtat u podlahy díru a snad by trefil.
JABRAKA
takže bych si zřejmě k nářadí měl ohřát ještě pár párečků, abych byl připravenej k případné smutenčí hostině.
Nezapomeň na smuteční muziku.
chtěl jsem se optat, jestli je nutné rošt z podlahy vytáhnout, nebo jestli tam může zůstat. Když se vytáhne, tak kolik se musí dobetonovat?
Děkuji Honza S.
