Myčka nádobí
Čus,chci koupit myčku nádobí cca do 10 000 Kč.Energeticka třída A nebo A+ je samozřejmostí,ale na co koukat nejvíce při nákupu?dík
nejvíce koukejte na to, aby jste vybral tu správnou za dobrou cenu. Žádna myčka není špatná, je to jen o penězích a možnostech, zdali využijete všechny programy a možnosti myčky. Tu nejlepší myčku nekoupíte, páč jí má každý doma.
ještě se optám:
u těch myček uváděj rozměry např.:šířka 45 cm. to je šířka vnitřku té mycí lázně nebo celková šířka myčky i s opláštěním?
nerad bych koupil myčku 45cm a ona měla i s pláštěm 60cm
dík
na té fotce příjde kousek kuch.linky pryč a zbyde tam místo 55cm až k tomu radiátoru,tak jestli se tam ta 45myčka co se uvádí vejde
Najděte si na internetu dokumentaci k té vybrané myčce, to by neměl být problém. Ostatně problém by neměl být ani nacpat do mezery 55cm myčku s 45cm šířkou.
Kurte já zas takovej negramot nejsem,je potřeba si to pořádně vše předešlé dotazi a odpovědi přečíst,než z někoho uděláš vola
http://kutilska.poradna.net/q/view/19448-mycka-nad obi#r22543
No ale vždyť jsem to psal. Myčka s šířkou 45cm se tam vejde. Nebo jsem snad psal něco jiného?
Prostě najděte myčku, u které se píše šíře 45cm a dejte ji tam. U myčky je kritičtější hloubka - nemělo by za ní nic být, žádný kohout na stěně, apod.
Udávají se vnější rozměry myčky. Pokud je vás víc než jeden, zkuste uškudlit ještě 5 cm a jděte do 60cm velké myčky.
dík za odpověď,ale bohužel k mé smůle neuškudlím už ani cenťák
Tak menší radiátor
Vřele doporučuju aby tam bylo hodně stojanů na talíře. Dá se do toho nacpat leccos. Ale aby ty stojany byly sklápěcí, aby se tam dalo prdnout taky něco jiného. Některé myčky jich mají málo, některé mají zase nesklopné, takže tam nic jiného nejde. Též je vhodné pouzdro na jemné sklo, jinak to proud vody rozmlátí. Zbytek je asi fuk, meje to všechno dobře.
Jak píše Rce, hlavně ať má sklápěcí trny. Moje máti si pořídila myčku a tyto trny dost zavazí, aby tam narvala větší kastroly. A v žádným případě neber úzkou pětačtyřicítku, ale šedesátku, do té úzké toho moc nevejde.
Zde můžou být také užitečné tipy.
hoši díky,dobrá rada nad zlato
Nejlepší je myčka 20 let, 90-60-90, přítulná. Ale na tu 10kKč rozhodně nestačí...
Opakovaný vtip není vtipem, tohle už tu jednou proběhlo
e: Aku umyvacku riadu?
Remca, 31.03.2008 14:08
Nejlepší myčka? 18-22 let, 52kg, 90-50-90, vždy k službám. Cenově bohužel dostupná pouze pro milionáře a mafiány.
Ale taková myčka toho moc neumyje.Ta je jen na okrasu
promiň,ale na to se tě nikdo neptal
Dobrý vtip se opakovat může, nebuď morous...
