Obezdení z cihel
Koupil sem domek
zdeny z cihel na 45cm a chci zvetšit obytný prostor.K domku je napojena velka stodola ktera ma slušnou střechu
a v te stodole bych odebral zeminu cca50cm pak posipal asi 10 cm sterkem + 5cm podkladní beton
,hydroizolace,polyst eps 100 2*5cm a folii pak 7cm konečny beton s kari síti.Jelikož v te stodole jsou kamene
zdi o tloustce 60cm do vyzky asi 40cm a pak 45cm zed z cihel červenych ktere jsou vlhke,chtel bych všechny obvodovky obezdít 10cm qpor zdivem ktere by bylo osazene na hyrdoizolaci podlahy.Jde to takhle,nebude mne nejak chytat vlhkost
nove zdivo od stareho,je to přeci plynosyl. a slo by to jeste nejak navic zaizolovat tepelně?Nebo přidejte vas napad
Měl jsem stejný problém.Obvod jsem obezdil 12,5cm ytongem.Vlhkost žádná a zateplení zároven.
No počkej,ale nejak se to zateplit musi nebot 45zed je malo a jeste kdyz je to vlhky tak izolace mizerna.Lepší by bylo dat si stím praci a podřezat to,jenze ten makadam to by byla síla.Helele nechci topit panu bohu pod čumák a ta obezdívka to izolací nezachraní.Prostory tam jsou velike
Jirko jdete špatným směrem. Děláte kůlnu, nebo obytný prostor?
Návrh vhodnějšího opatření je ale na několik stránek, a hlavně prohlídku staveniště.
Delam obytný prostor,krov,krytina je v dobrem stavu mel sem zde i tesaře a potvrdil mne to.Chtel bych vyřesit ty obvodovky ty zdi,jestli by to slo nejak obezdít,tim bych udelal rovne zdi ktere by sedely na izolaci,jen nevím jestli to už nekdo takhle delal.Jde jen o 2 místnosti.
