Zářivka do akvaria
Chtěl bych si udělat osvětlení do akvária. Doma jsem skutil klasiku 2x trubice 30W
2x Startér 2x tlumivku. Teď řeším jestli nekoupit el. předřadník a nepředělat to. Ty tlumivky strašně hřejí, neudržím na nich ruku. Dik za radu
Počítej s tím, že el. předřadníky jsou docela drahé.(celé svítido je ovšem lehčí).Dříve byla spolehlivost el.předřadníků docela mizerná. Dneska jsou předřadníky kvalitnější a výrobci svítidel plánují opuštění od tlumivek.
Ale ty chceš osvětlení do akvária. To co jsi vyrobil, tak to má nějaké krytí IP ?. Aby rybky neutrpěly šok el. proudem !
Mám to udělaný že vevnitř pod krytem jsou jen zářivky s vodotěsníma koncema a mymo akvario je to ostatní.
Prý je rozdíl ve spotřebě proudu u předradníku a tlumivky.
A hlavně mám strach aby něco nechytlo když ta tlumivka je tak teplá.
Tlumivka je "podobná" trafu. Má však jen jedno vinutí, ale ztráty jsou pořád stejné - ztráty v železe + ztráty ve vinutí.Avšak tím, že to není žádná otáčivá součástka, tak by měla dosahovat vysoké účinnosti. cca 80-90%.
U toho el. předřadníku je to tak, že tam se používá elektronika (nečekaně že ).Takže ztráty jsou tam minimální.
ještě jsem zapoměl dodat, že pokud kupovat el. předřadníky, tak ne od firmy Kanlux nebo Panlux... Jsou to Poláci.. (svítidla,žárovky,předřadníky stojí za starou belu)
Trosku kacirska myslenka a trosku pozde - ja to resil 33W uspornou zarovkou. Ta stoji kolem 350Kc, ma zivotnost 15000h. Pokud by ten predradnik v usporce prezil ty trubice, jeste by slo ho z toho vykuchat a pouzit na klasickou zarivku.
Ahoj
mam to udelane doma na akvarku, 2 samostatne casove spinane obvody po 2*120cm trubice.
Tlumivky vypust z hlavy, jak jsi psal hrejou a maj tepelne ztraty, i kdyz ta spotreba nijak tragicky vyssi, preci jenom naka kilowata to za cas bude. Mam to resene stejne jako tady bylo psano trubice v krytu a draty vedeni pod skrinku.
Nic mene vse dulezite tady napsane je - jdi do predradniku a nehled na nakou stokorunu pritlacit za poradnejsi - vyplati se to ...
Asi jo dík
co tenhle vzal bych dva nemůžu najít jiný nejlépe 2x30w ale nikde jsem to nenašel buť 18w nebo 36w
http://www.elektro-paloucek.cz/elektronicky-predra dnik-1-x-30w-p-14394.html?products_id=14394
