Skelná vata versus polystyren?
může mi prosím někdo poradit jestli jako tepelný izolant je lepší dát mezi sádrokartony skelnou vatu nebo polyester?
Díky Monika
Změna předmětu, původně: Skelná vata versus polyester? (sHpy00n)
Moniko, asi myslíte polystyren, páč "polyester" je látka.
Hodota tepelného izolantu je téměř stejná. Ale použití EPS (polystyren) mezi SDK (sádrokarton) je nevhodná.
Kam potřebujete přesně umístit, do jaké konstrukce?
Jééééééééžíííš,
omlouvám se, jsem se uklepla, myslela jsem polystyren. Kdo ví na co myslím.
OK díky za zodpovězení první otázky.
Teď bych Vás chtěla poprosit ještě o jednu. Jaký je mezi EPS a vatou rozdíl v hlukové izolaci?
Máme postavenou příčku mezi pokojíkem a ložnicí z desítky Ytongu. Jelikož se jedná o ložnic
, chtěli bysme ji ještě odhlučnit. Proto bysme chtěli ještě před Ytong dát buď polystyren nebo vatu a sádrokarton. Tak by nás zajímalo co je v tomto případě lepší dát mezi Ytong a SDK, aby to bylo izolované proti hlučnosti.
No a druhý případ je, že v podkroví budeme dělat ještě malé pokojíčky, kde by podlaha měla být: dřevěné latě, výplň (EPS nebo vata), SDK. Právě sem jsme chtěli mezi dřevěné laťky a SDK vložit vatu a nebo EPS. Podle toho co je hlukově izolovanější a lepší.
Monika
První dotaz jste měla vynechat a napst přesně co chcete.
Takže navrhuji předsazenou stěnu, vyplnit vatou. Polyšem určitě NE. Upozorním, pokud příčku uděláte špatně, může to být horší.
Příčka se nebue dotýkat Ytongu, a bude alepoň 10 cm silná vata. (Isover AKU)
Dpo podkroví opět vatu. ale.....!!!!!
zase jiná, páč musí být kročejový hluk Orsil N30. Opět platí, špatně vyprojektovná a zhotovená podlaha může být daleko horší.
"kde by podlaha měla být: dřevěné latě proč latě? , výplň vata,"
Ve všech vatách je FORMALDEHYD - chcete to dýchat ??
Když polystyrén - tak ne deskový - špatně se do mezery vkládá, ale kuličkový polystyrén STYROBALL Vám udělá dokonalou službu. A má daleko lepší akustické vlastnosti - tepelné rovněž - o 40%. Problém je v metodice měření tepelné vodivosti - norma je stará 60 let - a tehny nic kromě skleněné vaty nic nebylo. Otázkou je o jakou konstrukce se jedná. . . .
Kde by se tam vzal formaldehyd?
Celkem slušný postup výroby je zde : o-polystyrenu
Nějak mi tam ten formaldehyd chybí.
Ještě jednou!Kde by se tam vzal formaldehyd?Minerální vlákno se vyrábí z taveniny nejčastěji čediče při teplotách kolem 1200 st C,Každý organický materiál shoří,tedy i formaldehyd.Pokud by tam nějaký byl.Vata se lisuje a někdy se přidává adhezivo,aby vlákna držela při sobě.
JABRAKA
