Ruční svítilna
Dobrý den, mám doma takovou tu ruční svítilni s led diodami, kterou určitě všichni znáte. Je to taková většinou průhledná akorát do ruky svítilna na svícení dobíjená mačkáním páčky a tím se to nabíjí. Mám ten problém, že jsem to chtěl nabít hodně , aby mi to nejvíc svítilo, ale asi jsem to přepísk a od té doby když to zapnu svítí to jenom hrozně malinkato, ale když to nabíjím tak v ty momenty to svítí normálně. Nevíte co s tím? Jestli se to dá nějak spravit.
Asi jsi mohutným mačkáním přebil a odpráskl akumulátor (to ale muselo dát práce!). Je tam ale takový knoflíkový, nevím kde se dá sehnat. Kuchni to a přeměř napětí po nabití.
Chtěl jsem to mít dobitý hodně, aby mi to nejvíc svítilo, no ale asi jsem to přehnal. Takže se dá říci, že je K.O.??
To neni akumulator, to je superkondenzator o kapacite cca 1F. Zenerova dioda, ktera by jeho prebiti zabranila, stoji celejch 20h a tak byla v ramci uspor ze schematu odstranena.
aby ne, takových peněz když to celé stojí 40 korun, kam by přišli s dvacošem
Nojo, voni předpokládali, že se každej brzo znaví a né, že to bude zuřivě mačkat, jako když dojí kozu.
Asi patřím mezi ty neúnavné bojovníky.
V těchto mašinách je instalována knoflíková baterie která díky minimální spotřebě ledky vydrží hodně dlouho. Po jejím vybití funguje pouze dynamo a nízká kapacita kondenzátoru.Rozebrat, koupit novou baterii .Totéž platí o baterkách, které se dobíjejí pomocí masturbačních pohybů.
Prodávají se dvě verze. Jedna šidítko s třema nebo čtyřma obyčejnýma knoflíkovýma bateriema - ty můžou být odprásklé nebo spíš bych řekl vybité. Druhá verze je s kondenzátorem. Zjisti co v tom je...
Mám pocit, že tam jsou jak říkáte ty tři knoflíkové baterie. To zn. koupit nové co?
koupíš nové a závada bude jinde, já bych raději koupil za 40 novou svítilnu
Asi tak. Ty baterky nebudou levnější.
V Kauflandu koupíš maličkou svítilnu na AAA baterku za 100.Už ji mám rok a ještě pořád svítí.
JABRAKA
