chtěl bych znát skladbu betonové podlahy
Dobrý den, chtěl bych znát skladbu betonové podlahy. Projektant naplánoval: beton 15cm, izolace, polysytrén 10cm, kari síť, beton 9cm. Otázka zní: nechybí mezi první vrstvou betonu a zeminovou ještě kamenivo? Nechybí v té 15cm vrstvě betonu kari síŤ?
Změna předmětu, původně: podlahy (Kurt)
Ano, téma "podlahy" tu již dlouho nebylo.
Zkuste se podívat sem: http://kutilska.poradna.net/q/view/18995-podlahy?p age=r19047#r19047
... tak jsem si to přečetl. To je ale strašná divočina. Takhle se to dneska dělá?
lojsko, to se ptekte projektanta, páč:
a) máte málo kari sítě
b) máte OK kari sítě,
c) máte mnoho kari sítě
správné písmeno si doplňte podle toho jaká a kde je to podlaha
a těžké zatížení
b stření zatížení
c lehké zatížení
dodejte, prosím, kam je podlaha určena a o jaké stavení se jedné.
podle textu a hodnot se jedná asi o starý návrh podlahy, dnes téměř již nepoužívaný.
Ano, jedná se o podlahu v rekonstruovaném objektu. Projekt dělaný v srpnu 2008. Přesný skladba nové podlahy podle projektu: - rostlá zemina
- podkladní beton tl.150mm
- vodorovná hydroizolace tl.10mm
- tep.izol.pěn.pol. o tl.90mm
- betonový potěr tl.50mm
- čistá podlaha tl.10mm
Takhle zní projekt a já se snažím investora přesvědčit o tom, že je nedokonalý. Nedokonalý už jenom v tom, že projektant neuvedl kari síť a makadam a vlastně vůbec nemyslel na odpady.
Původní podlaha se bude kompletně odebírat a musí se ubrat zemina pod původní podlahou 10cm. Vzhledem k tomu, že tam půjde polovina odpadů a vody, bych samozřejmě té zeminy odebral více.
Jedná se 1.N.P. a bude tam umístěn domov pro seniory (ležáky).
já bych investora nepřesvědčoval. páč takto navržená podlaha je OK.
makadam kam?
kanalizace bude pod betonem
vy nevěříte projektantovi? tak ho vyměňte. ale má to dobře.
podkladový beton je míněn i s kari nebo ocelodrátek
zatížení není velké, takže i bez kari, dodal zátěžové výpočty?
Zátěžové výpočty nejsou.
Nejde mi hlavně do hlavy podkladový beton přímo zeminu, ale asi to je v pohodě, jak říkáte.
Ano kanalizace půjde pod betonem.
Projektanta nemůžu vyměnit, není to v mé kompetenci. Jsem rozpočtář a některé věci řeším na základě praxe a právě toto mi nejde do hlavy a jde mi o to, aby kluci neměli potom problémy se zárukama.
Jestli je to OK, tak jste dva proti jednomu a potom to tak nechám.
Ano kanalizace bude pod betonem.
Jsenm rozpočtář a některé věci řeším na základě praxe z desítek rozpočtů. Prostě se mi na té podlaze nezdá, že má být beton přímo na zemině, ale když dva tvrdíte totéž, tak to je asi průchodné.
Chlapi, kteří to budou provádět nemůžou mít v záruční době problémy a já se na tom celém podílím. Proto se jenom ujišťuji.
Jsem poslední kontrola před provedením práce, tak tam musí být všechno. Zákazníci se na navyšování ceny v průběhu stavby nedívají dobře a jsou s toho jenom problémy.
Děkuji za odpověď
" že má být beton přímo na zemině"
samozřejmě je důležitéco myslíte zemina. není to hlína, ale řídně udusané podloží (rostlá zemina)
Na přiložené fotce je vidět, že to jde i na trávu. ale to nedělejte.
Ok. Děkuji Vám za věnovaný čas.
Proč? Protože se to bude hýbat a praskat?
páč je vidět, že to tam ani neudusali žábou. Pod prkny je tráva, uhnije, dutina, vlhkost mráz, copak to udělá?
