Lakování parket bez zbroušení
Zajímalo by mě, co by se stalo, kdybych starší parkety, nelakované, jenom dobře očistila, ne zbrousila a nalakovala.
brousit nemusíte, jen správně očistit. Co si pod tímto slovem představíte?
Ale rychlejší a kvalitnější je přebrousit.
Chci si to dělat sama, třeba rejžákem a pak vytřít do sucha. Nechci si půjčovat brusku. Nebo pak ručně drátkama. Nebo bych je vyčistila a napustila olejem?
terezko, rejžákem to nejde, brousit nerovnosti, zdrsnit povrch.
Rejžákem to jen vyčistíte,
proč si něchcete půjčit brusku? Vy chcete nekvalitní dílo?
Já CHCI kvalitní dílo. Někde jsem vyčetla, že se na jedne pokoj nevyplatí půjčovat brusku, že už to vyjde nastejně zadat celou práci. Pokoj 20m2 by mě vyšel na cca 8. tis u firmy.A to teď nemám!
pokut ten povrch nezdrzite tak je to zbytecná práce a vyhozené peníze ten lak tam nebude drzet a za pár tejdnu to bude to vypadat hrozně
Dříve jsme si nechávali parkety brousit a lakovat odbornou firmou. Bylo to drahé, a laky používají naředěné, to ukázal čas. Jeden pokoj jsme brousili takovou ruční malou bruskou asi za 400,--Kč a pak nalakovali orig. lakem, je to již hodně let a výsledek super a nic se neloupe. Hlavně dobře očistit. Jak vidíte jde to.
Díky, tak nějak jsem si to představovala. A myslíte, že na ty obroušené se před lakem má dát ještě něco? Něco jako penetrace na zdi? Pokud je to blbá otázka, omlouvám se, jsem úplný lajk!
ne, nemusis, jenom to prebrus, nevim jak parkety, ale OSB podlahu jsme taky brousili normalni vibracni bruskou a slo to. Upozornuju, ze lak na parkety je drahej, dava se ve 3-4 vrstvach a mezi nima to schne 24h. Doporucuju to mezi vrstvama lehounce prebrousit, staci to jenom lehouce projet tou vibrackou s nejakym 120 papirem.
Jeste detail - tesco vibracni bruska udela presne jednu tuhle podlahu a znici se. Stoji 350, do 1000 koupis nejakou co vydrzi i dyl.
ano, přesně taovou bruskou jsme brousili také a po jedné podlaze je zničená. Laky jsou drahé,to je pravda. První vrstvu jsme dávali však nějakou penetraci pod lak a potom jenom dvě vrstvy kvalitního laku, a to vše přesně podle návodu. Je to však lépe a kvalitně uděláno, než od těch předražených firem, které tvrdí, že jedině důkladně brousit,..... Když se nebojíte práce, určitě to zvládnete. A ještě vrstvy laku nanášet speciálním válečkem na lak a dobře roztírat.
No, kdyby vydržela tu jednu podlahu, tak by mi to stačilo
Ale kdyby mi měla krachnout v půlce
Tak díky
Brusky z tesca moc nevydrzi ale clovek to musi brat tak ze je to jen pujcovne. Zhori zajde vymenit a ma novou. takze naopak doufat ze zhori pred koncem dila a potom ma hotovo a novou brusku. Jen to zdrzuje
starší nelakované, tedy pár let se po nich chodilo? Předpokládám, že to bude nějaké tvrdé dřevo a že toho bude 20 a více metrů.
Pozval bych firmu na broušení, lak poté zvládnete sama.
Brousit to malou bruskou, to jsem vzdal po obroušení asi 2 dm. Půjčovat si brusku jak jsem zjišťoval v té době stálo kolem 1000 na den a na mou plochu prý že padnou 1-2 papíry, každý za 300 a je třeba za nějaký drobný peníze ještě bruska do rohu a pod radiátory, sečetl jsem to a byl na 2000 tisících a vidině nejistého výsledku protože na podlahovou brusku je třeba mít ten správný grif jinak si člověk může vyrobit vlnobití. Nastoupili tedy dva maníci, podlaháři parketáři, asi za tři hodiny odjížděli a stálo mě to necelé tři tisíce včetně přetmelení. Šlo o cca 30 m2 dubových parket. Nějaké myšlenky na rejžák, jak uvedl M.Cukrář hned zkraje bych opustil. Ovšem i to je možné řešení ale to by se muselo vidět a moc bych na to nesázel.
Já myslím Paní Terezo že by jste měla hlavně udělat jednu věc a pořádně a ne mít asi 8 různých dotazů na různé opravy kde se snažíte ušetřit jednoduchýma Blond postupy....Bud na to mám a dělám to pořádně ,nebo se na to vyseru.
.... vyseru a bydlím kde, pod mostem?? Prostě nemám na to, abych si zjednávala na všechno řemeslníky, tak se snažím si , co mohu, udělat sama. To se divím, že jste napočítal jen 8 dotazů, myslela jsem, že jich bylo více. A to jsem ještě určitě neskončila. Ještě že je tu spousta ochotných lidí, kterým moc děkuji. Vy jste možná šikovný, ale IQ asi nic moc, což? ALe to už tak bývá.
Podle odpovědi už asi tuším proč jste na všechno sama ......................................
MNo, podle Vašeho psaní, kdy máte v jedné větě přibližně 6 chyb, máte doma blondýnu Vy, a to v lepším případě
Jsem netušil, že chovem blondýny se zblbne...
No to je přece jasné!Přestane Vám pracovat mozek, protože se nenamahá!!
Buď na to mám nebo se na to vyseru.......to bych chtěla vidět, koho máte doma Vy! Poradit jako Vy umí každý a být tak ironickej rovněž.
Než mít doma Vás, to bych si to radši zbrousila zubním kartáčkem.
Díky za podporu.
Tereza
Terezko,vydrátkovat parkety ani pro "Blondýnu" není problém.Stačí klasická drátěnka,ocelová.Tu jsem navlékl na špičku boty a pěkně parketu(vlysku)po parketě mírným tlakem několikrát podélce přejel.Je to na palici,než člověk vyleští obývák,ale ruční práce je ruční práce.Pak jen pořádně vyluxovat,setřít vlhkým hadrem a bezbarvým lakem,nebo vysýchavým olejem natřít.
Na to broušení by asi šla využít i brusná síťka na sádrokartony,ale to by se muselo přikleknout.
JABRAKA
Díky za radu, už jsem si domluvila zapůjčení drátkovacího stroje, tak to snad bude ok.
