Čím nahradit "pevný" vypínač
Zdravím všechny, měla bych dotaz na toto. V baráku na chodbě, která je dlouhá asi 8metrů, z nějakých nepochopitelných důvodů je vypínač na světlo pouze na jedné straně. To znamená, když vejdu do chodby, musím projít celou chodbou ve tmě, abych si na konci mohla rozsvítit.Dá se to nějak řešit, aniž by se muselo sekat do zdi? Mám na mysli nějaké dálkové ovládání nebo něco podobného.
Proč si nepřečtete téma, které tu již je a namísto toho zakládáte nové? http://kutilska.poradna.net/q/view/18762-vypinac-n a-dalkove-ovladani
Dá se to řešit,ale není to levné.Vypinač stačí doplnit "vysílačem"signálu,do světla se zapojí "přijímač" a pak už stačí jen mačkat.Samolepkou se přilepí kamkoliv,je to dokonce možno i naprogramovat.
JABRAKA
Podobný problém jsem na chalupě vyřešil tak, že jsem koupil Infra pohybové spínací čidlo, které jsem dal k žárovce. Zapnul světlo a od té doby na vypínač nesáhl.Reaguje nejen na pohyb, ale lze nastavit i citlivost na okolní osvětlení, takže zapíná jen když je šero.
To je výborný nápad. Dá se to nastavit na nějakou výšku? Máme malé psy, tak aby je to nechytalo.
Ano, dá se to směrovat, podle umístění přímou čarou na výšku člověka.
