Taková baterie se dnes koupí nová za 350 - 500. Laik si ji neopraví a tak doporučuji novou. JABRAKA
Jabraka 20.02.2010 10:51
Jabraka
díky,koupím teda novou,nějakou levnější měl bych se u výběru na něco zaměřit? myslím,že by mohlo st…
fin. 20.02.2010 11:01
fin.
Oprava je jednoduchá,na otočné páce je modro-červený čudlík s plastu,ten vyloupnout a 2.5 imbusem po… poslední
ekr 20.02.2010 13:26
ekr
Oprava je jednoduchá,na otočné páce je modro-červený čudlík s plastu,ten vyloupnout a 2.5 imbusem povolit lehce šroubek,až půjde samotná páka stáhnout směrem nahoru.Teď půjde vidět samotnou (kartuš) a matici kterou je ona kartuše dotáhnutá k tělu baterie.Většinou stačí tuto matici jen dotáhnout a je po problému.Jestli ne pak po kompletním povolení oné matice vytáhnout kartuš a buď jí koupit novou,nebo opravnou sadu těsnících gumiček,to vyjde levněji,pozor je jich více typů.Nejlepší je vzít ji do obchodu sebou.Ale povětšinou stačí jen opravdu oné dotáhnutí matice,je třeba vyzkoušet při dotahování jak jde hýbat kartuší a to jednoduše pákou na ovládání,ono dotáhnutí matice jde provést bez odstavení vody.Samotná výměna kartuše už se bez odstávky vody neobejde,ale to i při samotné výměně baterie jako celku.
