Dlažba na dřevotřísce
Dobrý den,je možné položit dlažbu na dřevotřísku 2 cm ? Místnost je asi 30 m2.Děkuji. ML
| Také jsme měli dlažbu na dřevotřisce,ale moc dobroty to nedělalo.
Je potřeba na to dát perlinku a za… Jabraka 12.02.2010 22:39 |
Jabraka | |
| V Bauhausu jsem viděl celý komplet od tuším Cemixu, byla tam mezivrstva(vláknitá deska), ta perlinka… kejki 12.02.2010 23:26 |
kejki | |
| Nevidím v tom problém. Obdobné téma kde jsem podrobně popsal provedení dlažby přímo na podlahová prk… sHpy00n 13.02.2010 01:35 |
sHpy00n | |
| pokud dřevotříska dobře drží, tak to nalepíte BEZ PERLINKY vhodným lepidlem (disperzní) milan.cukrar 14.02.2010 21:04 |
milan.cukrar | |
| Vřele nedoporučuju, my to měli a museli jsme časem komplet celou podlahu vyměnit. Teď máme Novilon. d. 17.02.2010 10:20 |
d. | |
| d:
čím jste to lepili, kde se stala chyba? poslední milan.cukrar 17.02.2010 12:28 |
milan.cukrar |
Je potřeba na to dát perlinku a založit to lepidlem.Pak po zaschnutí tekutou hydroizolaci a pak normálně lepit.
JABRAKA
V Bauhausu jsem viděl celý komplet od tuším Cemixu, byla tam mezivrstva(vláknitá deska), ta perlinka v lepidle nestačí vyrovnat pružnost a dlaždice se loupou.
Nevidím v tom problém. Obdobné téma kde jsem podrobně popsal provedení dlažby přímo na podlahová prkna už bylo před dvěmi lety: Lepení kamenů na osb desku a znovu před rokem: dlazba na drevo?.
Dlažba je nyní téměř 4,5 roku v provozu a stále nebyla reklamace ani zprávy o sebemenším problému.
(Stačilo použít vyhledávání.
d:
