Pokládka PVC
Potřebuji poradit čim vysparovat starou dlažbu před položením PVC,nechci použít nivelačku raději nějaky tmel,lepidlo atd .Díky
Nespárovat. Vystěrkovat nivelační stěrkou. Jiná volba totiž NENÍ.
Mohl byste mi poradit? Mám v kuchyni dlažbu, je ve velice dobrém stavu. Prolém je ten, že pod kuchyní je sklep a od země je zima.Chtěla bych to zateplit. Co a jak dát na ty dlaždice, aby bylo tepleji? Koberec nechci.
To Teri:
izolaci proveď ve sklepě,nejlépe aspoň 10 cm polystyrenu na strop sklepa.
JABRAKA
Sklep je klenutý
Klidně na to klenutí!
JB
Jak to myslíte, na klenutí. To mám ten polystyren ně´jak vohnout nebo jak?
Nařežete přiměřené pásy, třeba po 25cm a přilepíte. Mezery vypěníte nízkoexpanzní nebo i normální pěnou.
Nojo. Když ona je od dlažby obecně zima a s tím se holt nic moc nenadělá. Nejjednodušší je právě ten koberec. Nabízí se i korek, nebo PVC, ale to už není žádná sláva. Jestli se chladu od podlahy chcete zbavit jednou pro vždy, pak jednině radikálním řešením. Vybourat a odpopat podlahu, položit 10 cm polystyrenu, nový beton a PVC. Pak je ještě jedna varianta, a to vybourat, odkopat metr široký pás podlahy kolem linky, položit pPS, beton a pod dlažbu půlmetrový elektrický topný pás tam, kde se nejvíc pohybujete a přitopit si pod nohy jen když vaříte. Pak se klidně vsadim, že pan manžel bleskurychle přibere nejmíň 10 kilo, protože se nebudete chtít z vyhřáté dlažby hnout a budete stále něco kuchtit.
Nakonec lze použít i flexibilní stavební lepidlo.Pak PVC nalepit ,nebo položit volně.
JABRAKA
Mám jen dotaz, až udělám nejvrchnější beton, tak na něl PVC jen nalepím? Nebo jen položím? Nebo musí být ještě stěrka?
Pokud bude beton dokonale vyhlazený a současně při tom zůstane i dokonale rovný, pak není problém PVC položit přímo na beton. Tradiční způsob zpracování betonu (zedník + lať + hladítko) ale zachování obou podmínek současně vylučuje. Docílit jich lze jen strojní betonáží s mechanickou hladičkou a ještě se to musí umět. I tak ale podlaháři pro jistotu stěrkují a PVC lepí. Takže doporučuji paradoxně ne příliš hlazený beton vystěrkovat a pak lepit.
Díky za info. Ještě mě napadlo, nějak ten beton přebrousit, aby byl hlaďoučkej, lae protože to budu dělat sám se zedníkem, tak pak vystěrkujem. Ještě jsem se chtěl zeptat na minimální tloušťku vrchního betonu, dám na desku Izolaci, polystyren 5 cm, pak podlahovku a pak vrchní beton taky cca tak 5-7 cm? dohlomady 12-15 cm?
