Zamrzlá trubka topení
Dobrý den,chlapi prosím poraďte jak na část zamrzlé tubky ustředního topení.Trubka prochází garáží!Horkovzdušná pistole nepomáhá!!Mám malou svářečku na 220V - 150 A .Dala by se vaužít? Dík.
Nevím. Třeba bude vědět Jabra.
Ale ta horkovzduška to vyřeší taky. Do budoucna můžete zauvažovat například o PPC kabelu.
Zamrzl mi přívod vody do domu. Výborně mi posloužil kabel PPC, který má v sobě termostat, který hlídá zámrznou teplotu, kdy by potrubí mohlo zamrznout. Teď funguje úplně automaticky. A rovnou jsem ho připojil na elektriku.
Vyřešil jsem tím starost s plastovým potrubím, ale jde i na kovové. Našel jsem ho u firmy
V-systém elektro a mají ho k dostání hned.
Zdravím všechny, kdož neví co se zamrzlým potrubím ...... - já už problém vyřešil, vy ještě nevíte jak na to?
Pokud víte ja, tak se svářečkou je to OK
horkovzduška nepomůže?
kolik je to metrů
není to zamrlzé jinde?
Rozmrazení trubky je velice svízelné. Nejlépe je na kus té trubky namířit teplomet a nechat ho puštěný nejméně 24 hodin. Dřív to nepovolí. Trubka je zamrzlá mnohem dále, než co z ní čouhá do prostoru. Horkovzdušná pistole by dříve chytla sama, než se to podaří rozehřát. Bacha, trubka může být již prdlá a až to povolí, tak aby to nestříkalo do toho teplometu. Voda a led je prevít. Dokud je někde v trubce kousek ledu, nestoupne její teplota nad nulu a jakmile se přestane s ohřejváním, okamžitě to zamrzá znova. Možná by se rozmrazení urychlilo jedině autogenem, který stíhá dodávat hodně tepelné energie. Bacha na požár!! Hasičům zamrzly hadice!
Svářečkou by to mělo povolit.těch 150 A pustit do té trubky.Ale dívat se na měřák,aby to nepřekročilo maximum.Trubku pořádně očistit,aby byl kontakt.Dobré by bylo,pokud je na konci možnost rouru otevřít.Pokud bude na při přívodech na koncích proud malý, musí se kontakty dát blíž.
JABRAKA
To je návod na elektrický křeslo
Ale nie, spolahlivo to funguje. Akurát môže prehriať a zničiť to svoje trafo. Dnešné konštrukcie pre domáce použite nemávajú rezervu na preťažovanie, šetrí sa železom, meďou aj izoláciou. Iný problém by sa vyskytnuť nemal.
Zlatá triodýna, nebo kočárek..
Podle me by se jeden problem vyskytnout mohl - kombinace slov "malou" a "150 A" svedci o tom ze to bude invertor. A invertory jednak maji ochranu proti pretizeni(to je dobre) ale taky casto maji funkci antistick - pokud na vystupu nameri zkrat po delsi dobu(par sekund), snizi proud na cca 5A - na svarovani super, protoze ta elektroda jde jednodusse uloupnout, ale na nahrivani spatne, protoze 5A to moc nenahreje.
Měl bych dotaz...
Co vznikne, když zapojím trafo na zamrzlou trubku?
Trubková bomba
Ale ne.Ten procházející proud ohřeje o pár stupňů trubku a led roztaje.Můj táta měl svařovací trafo spíš na rozmrazování,než na sváření.Měli jsme kopelnu a v ní dvě trubky u vnější zdi.Bylo to zamrzlé každou zimu.
JAB
Mohl by se k tomu nějaký praktik víc rozepsat? Tohle jsem nikdy nepoužil a chci vědět jak na to (postup) pro případ, že to budu potřebovat. Stará silná funkční svářečka je k dispozici.
Dobrý den,nejlépe je mít ještě jedny zemnící kleště a ty přišroubovat místo kleští svářecích.Pokud kleště trubku neobejmou,tak použít k přitažení kovovou truhlářskou svěrku.Rozmrazování provádíme tak,že zamrzlá část je mezi kleštěmi svářecích kabelů,čím delší je mezi nimi mezera a čím je trubka silnější,tím rozmrazování trvá déle.Takže,když je trubka zamrzlá ve zdi ,kde je průchozí,tak jedny kleště z jedné strany zdi a druhé z duhé strany,aby se ohříval díl mezi kleštěmi.Moc rychle to nejde,záleží také na výkonu svářečky.Chce to trpělivost.
Trubka není topné těleso, má menší odpor a proud jí nemůže tolik rozpálit, jako topné těleso. Při obrovském proudu ze svářečky se sice ohřeje, ale svářečka se ohřeje víc. IMHO je to lepší rozmrazovat nějakým infrazářičem nebo ještě lépe plamenem. To ohřeje trubku víc a s menší spotřebou. Rozmrazování je většinou každopádně dlouhodobé, není za hodnu či dvě hotovo. Trubka je vymrzlá až kdoví kam a dokud se neprohřeje celá, kde je všude led, tak to nerozmrzne ani náhodou a po oddálení tepla to zamrzne ihned znovu. Je to fyzikální zákon. Měl jsem jedno takové slabé místo, kde trubka vystupovala ze země v prádelně blízko venkovních dveří. Jak přišlo -10, bylo vymalováno a už jsem rozehřejval, takže zkušenosti bohaté. Teď to už mám zateplené a je klid.
Díky za vysvětlení, ale stejně bojim, bojim ... velký proud, kov, voda.
Ten infrazářič bude určitě bezpečnější. Když by mělo potrubí na cestě víc vypouštěcích kohoutů a uzavíracích taky, stačilo by jednotlivý sektory podle potřeby povyplachovat teplou vodou.
Infrazářič, teplomet nebo nejlépe quartzový infra zářič je nejlepší řešení. Postavím na cihly, aby to mělo správný sklon, odstranit co by mohlo bafnout a jdu na pivo. Druhý den to tutově povolí. Než se tahat se svářečkou, hlídat to, nebo jiné nespolehlivé metody, je tohle nejlepší. Topný kabel použít tak preventivně, na rozmrazení má malý výkon.
Ještě mě napadlo použít topný kabel a na trubku ho přiložit a obalit izolačním materiálem.
JABRAKA
to tu provozujeme - vodovodni trubka nam vede venkem cca 3/4m, tak sem spajel 14 0.56ohm 5W odporu, namotal to na to, obalil vatou, napajim to 12V a funguje to docela dobre, voda nezamrzla ani pri -22. Ale na to rozmrazeni to opravdu nebude.
Zajímavé, můžeš se více rozepsat? Určitě nejsem sám, kdo by chtěl zkusit konstrukci ...
Moc netusim jak se vic rozepsat - proste 14 odporu seriove, pouzil jsem velky 5W, vzhledem k tomu ze trubka je plastova a napajeci napeti bezpecny tak sem nikde nic neizoloval, jenom to prilepil nahore a dole izolepou, zabalil do mineralni vaty a pripojil na 12V vetev v mym serveru. Odpory maji 0.56ohm, takze celkovej prikon je asi 18W. Zadnou regulaci sem nedelal, i kdyz mi prijde ze ten vykon je asi zbytecne velkej a stacilo by i min, obcas kdyz otocim kohoutkem tece tu vterinu vlazna voda.
Dobrý den ,
tak mi to dnes zamrlo taky - topení v garáži ...
Váš nápad je super , stačilo by toto ?
http://www.pselectronic.cz/k1001-141-knp-056r.html
zdroj píšete 12V , kolik A ? díky za radu
Proč vymýšlíte a konstruujete vymyšlené? Elektrické topné kabely jsou běžně dostupné, nepříliš drahé, bezpečné a homologované. Pokud potřebuji věc řešit hned, vycházím z toho, co mám doma a na co mi stačí moje technické možnosti - tedy:
1) svářečka, jako rozmrazovací trafo - dobrý a při správném použití bezpečné řešení rozmrazení (přístroj je určen široké veřejnosti a je bezpečný).
2) topný kabel nahradit tím, co mám doma, tedy odpory v sérii a bezpečnýmzdrojem napětí /ne každý zdroj 12V je bezpečným zdrojem z hlediska předpisů/.
3) topný kabel, jako trvalé preventivní řešení. Prodává se i tzv "samoregulační", který mění svůj výkon v různých částech délky, podle povrchové teploty. Jde-li trubka skrz zeď, mrazem a o kus dál mrzne pouze občas, stačí jej natáhnout pod izolaci trubky a on v místě mrazu topí víc a tam, kde je teplo, topí méně.
O PPC kabelech jsem psal v prvním příspěvku.
