 Váš názor,vana a nebo sprchový kout.
					Dobrý den,co myslíte,podle vás,je výhodnější pro starší lidi,vana a nebo sprchový kout.Děkuji Pavlis
 poradna.net
 poradna.net
				Váš názor,vana a nebo sprchový kout.			Dobrý den,co myslíte,podle vás,je výhodnější pro starší lidi,vana a nebo sprchový kout.Děkuji Pavlis
| Pro starší lidi určitě sprcháč.I z ekonomického hlediska.
JB jabra 25.01.2010 11:29 | jabra | |
| sprcháč se sezením a bez schodu. Spoustu madel na přidržení a opření. To musíte sehnat invalidu a uv… milan.cukrar 25.01.2010 11:32 | milan.cukrar | |
| Souhlas a úplně nejjednodušší je posadit ho doprostřed koupelny, která má kanálek v podlaze, páč do… kejki 25.01.2010 14:07 | kejki | |
| Sprchový kout.Lépe se tam leze.:-) Henessy 25.01.2010 15:28 | Henessy | |
| Ten mají, ale když se starali o dědu, byl problém ho tam dostat a obstarat. poslední kejki 25.01.2010 18:17 | kejki |
JB
sprcháč se sezením a bez schodu. Spoustu madel na přidržení a opření. To musíte sehnat invalidu a uvidíte jak se s ním nadřete při koupání.
Souhlas a úplně nejjednodušší je posadit ho doprostřed koupelny, která má kanálek v podlaze, páč do 90cm koutu se personál nevejde. Rodiče mají přes 70, používají jen sprchu a vana jen zabírá místo, kde by mohl být bidet.
