Multiplex 2
Nemůžu naladit Multilplex 2 z Mikulova,přitom M 1 chytám krásně ,síla signálu 79 a kvalita 97 procent.U M 2 je síla signálu 69 procent a kvalita skáče mezi 0-39 procent,takže ani obraz ani zvuk.Vzdálenost od vysílače je 40 km anténa širokopásmová EMOS se zesilovačem, set top box je ECG 250, TV je Panasonic klasika 3 roky stará.Při vypnutí zesilovače je síla signálu 16 procent.Anténou jsem točil ,zvedal o 3 metry a stále nic...V čem může být problém? Doufám že ne v uživateli
Že by slabý signal?
http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/vy silaci-sit-2.html
Zkus anténu bez zesilovače, rozbočovačů, slučovačů, jen se symetrizačním členem v anténě.
http://anteny.digizone.cz/horizontalni-a-vertikaln i-polarizace/
Je to jako v sexu. Záleží na kvalitě víc než na síle.
Jako první krok zkus vyndat z antény zesilovač , dát tam symetrizační člen a druhý konec do set top boxu.
Druhý krok - vypujč si jiný set top box.Jsou velké rozdíly v citlivosti.
Krok třetí nepomůže li to, pro dálkový příjem budeš muset použít kanálovou anténu, která má vyšší zisk.
Přesně tak,Většinou ten zesilovač u digisignálu kurví signál.Ještě se podívej na Webu který vysílač ti vysílá 2.multiplex.
JABRAKA
Podle mapy pokrytí by to mělo být v pohodě (Vacenovice okr. Hodonín) . S tím symetrizačním členem to zkusím, ale bez zesilovače je síla signálu jen 16% tak nevím.Jinak kabel jde rovnou do STB ,žádný slušovač ani rozbočovač.Ještě dotaz ,jak moc ovlivňuje kvalitu signálu u širokopásmové antény její přesné natočení na vysílač?
Zkus to z antény přímo do set top boxu nebo televize a pak se budeme bavit o procentech. Symetrák stojí 30 kč.
Śirokopásmová (klasicky matrace) znamená že zachytí více kanálů,U digi třeba všechny multiplexy , ale vždy musí být nasměrována co nejpřesněji.
Kanálová zachytí jen jeden kanál ale množstvím těch příček před dipolem zužuješ přijímaný směr a zároveň zvětšuješ zisk. Chceš li ale přijímat 3 multiplexy (vysílací sítě) potřebuješ 3 kanálové antény a slučovač. Tato sestava se používá pro dálkový příjem.
Dík za radu,zkusím to předělat a dám vědět jak to dopadlo.
Díval jsem se na pokrytí signálem,jsi vlastně pod vysílačem!!!Takže nejprve zkus úplně vyřadit anténu a vystrč k oknu z připojovacího koaxiálu asi 50 cm dlouhý kus drátu asi 1,5 mm.Měl bys chytit perfektní signál.
JABRAKA
Tak nevím který vysílač máš na mysli ,ale Mikulov je asi 40 km daleko a Babí lom (Strážovice)digitál prý nevysílá.Jsem z Vacenovic okres Hodonín.Jinak dnes jsem zkusil připojit k STB polorozpadlou anténu "talíř" a chytil jsem digitál Joj ze Slovenska,ale Multi 2 furt nic.Zítra jdu koupit ten symetrizační člen.
Domníval jsem se ,že jsi přímo z Mikulova.Ale u vás pokryje signál,vysílaný na 29 kanálu dost velké území,podívej se na mapu:
jABRAKA
http://www.ceskatelevize.cz/ct/technika/obr/mikulo v.gif
