vylomená dvířka skříňky
zdravím, dlouho jsem tu nebyla, ale teď zase potřebuju radu.
Dcera se pověsila na dvířka skříňky a vytrhly se šrouby ze stěny skříňky. Co teď s tím, jak to opravit, aby dvířka zase držela?
Dát tam o trošku větší šrouby.
Dej sem raději fotku, obecná rada se nedá vždy použít.
jéje díky, tak jednoduché, ale vůbec mě to nenapdlo
Foto bych dala, ale na vánoce se nám nějak kousnul foťák, tak bohužel. Ale myslím, že tato rada bude ta pravá
Díkec
Pozor na délku šroubů, ať ti to neprojede skrz.
A já osobně bych dal šrouby (zřejmě vruty), co mají takovej ten širší, hrubší závit. Nejen širší tělo vrutu, ale hlavně ten závit.
Profesionální oprava se dělá tak, že vezmeš zápalky, namočíš je do Herkulesu,Patexu... strčíš do díry zlomíš,namočíš, strčíš ,zlomíš.... Po zaschnutí nožem odřízneš přečnívající zbytky a opět zašroubuješ původní vruty.
Ano, máš pravdu. Když mi otec dělal skříně na míru a stalo se mu, že potřeboval posunout šroubek o milimetr - dva vedle, tož do dírky vrazil třísku, zařízl a šroub navrtal hnedle vedle.
Když se vrátíme zpět k tomu mýmu návrhu, tedy větší šrouby, tak záleží na stupni poškození. Určitě se nic nestane, když to před našroubováním prolije Duvilaxem, či podobným lepidlem.
Protože jde o dřevotřísku,většinou se při vytržení naruší kompaktnost materiálu,nějaké zalepené sirky nebo větší šrouby jsou nesmysl.Musí se prostě celý pant posunout o dva až tři centimetry,předvrtat nové dirky na vruty .Pokud je pantový díl na dvířkách zapuštěný,neobejde se oprava bez speciální frézy.Případně se vymění panty za typ,který je připevněný bez zapuštění.
JABRAKA
Jako montážník nábytku vím, o čem mluvím. Proto to lepidlo. A po tvých úpravách by bylo zboží neprodejné.Někdy to zkus.Pokud vznikne vytržením v místě vrutu vybouleninka, zřezat přečnívající dřívka ihned a jemně zaklepnout kladivem.Pokud se jedná o zadlabací plastové panty, je to většinou na odbornou opravu. (stolařské svěrky, frézy)
Nejen neprodejný, ale totálně hnusný. Manželka by mi za takový řešení minimálně odepřela večeři.
a to je jaký závěs (pant) miskový, skrytý, plochý (piánový)? A z čeho je skříňka a dvířka?
Půjdeme na to vědecky. Má dceru která trhá dvířka.Používá počítač. Věk do 30. Skříňka stará max.10 let, není li po babičce. Klavírák nepadá do úvahy. Jedná se zřejmě o vytržení nosné a adjustační části pantu. To je obdélníček který se připevní na bok skříňky a na něj se šroubkem připevní pant dveří. Jelikož zapuštění pantů laicky kulatých se nepoužívá do bočnic ale do dveří, nemohly se tyto vytrhnout ze skříně.
Podle stylizace dotazu má autorka středoškolské vzdělání, hezké oči a nohy. Víc z toho nevyčtu.
Je to sice uplne OT,ale nechces jit profilovat pachatele pro policii?
To by musely všechny zločiny páchat ženy.
.. a nebude blonýna...
Pokud má dceru kolem 10 let tak jí může táhnout i na 40. A ptá se, tedy nemá nikoho k opravě, tedy možná nemají peněz nazbyt protože z jednoho platu a alimentů nezbývá a tak mají starší nábytek a tam právě může být klavírák. Proto jsem se ptal, jen jsem si profil nechal pro sebe
Taková málo jetá čtyřicítka taky nemusí být špatná.
Ty jsi asi od přírody pesimista. Je pro tebe flaška dopolovic plná, nebo dopolovic prázdná?
Klavíráky jsou padesátá léta a skončily zároveň s laťovkou. A jestli je po rozvodu a kolem 40. tak v té době ještě byly novomanželské půjčky a v tom případě je to dvojitá partie, protože má relativně zachovalý i nábytek.
Tímto se autorce omlouvám, mluví z nás závist k těm šťastnějším.
No nevím, ale klavírák jsem na nábytku neviděl už hodně dlouho (to by muselo být po babičce) a klavírák by asi malá dcera jen tak nevytrhla. Tehdy se dřevotříska nedělala, nevím, jak se to jmenuje přesně, ale byly to takový ty příčně klížený desky, tuhý jak řízek ze závodní jídelny, z toho se vrut blbě trhá.
Ty desky se zovaly "laťovka". Dělaly se tak, že se slepily hranolky z měkkého dřeva, na ty se naklížila tzv. Poddyžka - to byla méně kvalitní dýha a na ni teprve dýha, která se povrchově upravovala.Při tom se musel dbát několika zásad, např. střídavě léta u hranolků, aby se dílo nevlnilo, rovněž dýhy se kladly s ohledem na léta do kříže. Nejcennější dýhy byly z kořenice, pro krásnou kresbu. Napodobení dýhy se dělalo tzv. fládrováním, kresba napodobující léta kohoutím ocasem. Další informace už by byly školení, které bych si musel účtovat.
Jo a ještě v padesátých letech se dělaly pokusy s tzv. voštinami, kde se deska dělala v konečném rozměru taak, že se udělal obdélník z hranolů a vnitřek z papírové voštiny. To se přeplátovalo sololitem nebo dýhou jak píšu výše. Ještě dnes se to dá najít u těch bílých lakovaných dveří.
Jo, voštinu znám. Dneska by se tomu říkalo sendvič. Výhoda toho byla, že to bylo relativně lehký.
Voština je lehký výplňový materiál s šestibokou strukturou, která ji zajišťuje výborné pevnostní vlastnosti. Papírové voštiny jsou vhodné jako jádrový materiál pro sendvičové konstrukce. Jsou dodávány v kusech nebo v nekonečných pásech, drážkované a nedrážkované. Lze je zpracovávat ručně nebo strojně.
Papírová voština se přepravuje a skladuje v neexpandovaném stavu, minimalizuje tak přepravní a skladovací náklady v porovnání s ostatními výplňovými materiály. Její kvalita je prověřena více jak 30-ti letou výrobou v ČR.
Krásně jsi to vysvětlil.
Prarodiče se brali ve třicátých letech a skříně v ložnici měli z hranolků a dýhy (to snad nebyla překližka, když to byly jen dvě-tři vrtvy). Ani ta voština tam nebyla. To se tak blbě řezalo...
To byla laťovka, překližka je překříženě uložená a slepená hrubá dýha ve 3 nebo více vrstvách, která s může dále zušlechťovat třeba dýhováním. Překližka se vyrábí loupáním (Kmen se otáčí a nůž jej loupe jako jablko), nebo krájením (podélně, jako mrkev)
Může být vyráběná v různých sílách obvykle 4 - 50 mm. V nábytkářství ji již nahradily dřevovláknité desky povrchově upravené jako Sololit atd. typicky záda skříní, skříněk, ...
Ale ne laťovka, dutý to bylo.
Takže, věk bohužel už nad třicet a to 32 let
, skříňka trefa, středoškolské vzdělání, trefa a dál sama neposoudím
odkaz jsem smázla
Stejně jsem nepoznal, jestli je to hezká holčička, nebo maminka, když byla hezká holčička. Každopádně se povedla. Na ni bych se nezlobil i kdyby mi rozflákala celou stěnu.
já jsem na druhé a třetí straně, ta hnědovlasá, malá hezká holčička je moje dceruška
na ni se opravdu nedá moc zlobit
tak ten odkaz znova na chvilku
http://www.mimibazar.cz/rodinne_fotografie.php?use r=36860
jak mrkneš, zase smažu, aby se mi tady všichni neposmívali
Tahle fotka je nélepší:
![[f536426.jpg]](http://img.mimibazar.cz/foto/6/070804/17/f536426.jpg)
jo a bylo to úžasné selátko prasáku
Ono by se nedalo zlobit ani na maminku.
ale já ta dvířka radši vylamovat nebudu
jo a jinak šťastně vdaná, ale skříňky si manžel cení a já nemám to srdce říct mu, co se stalo
a taky manžel není zrovna technický typ. Tuto stránku v naší domácnosti zajišťuju spíš já, ale na to, abych se ukázala, potřebuju i vás, tak díky za vaše rady
Taky jste to mohla říct až zítra a ne kazit hezké sny. Tak ať se to podaří.
