Venkovní anténa.
Prosím o radu zda je možné připojit venkovní anténu k přijimači s prutovou anténou pro zlepšení příjmu na VKV. Děkuji za odpovědi. soused
| Má onen přijímač vstup pro anténu? Jinak se obávám, že připojení drátu na prut moc nevyřeší. Dale Cooper 20.01.2010 20:53 |
Dale Cooper | |
| Tento přijimač nemá žádný vstup na anténu. soused 20.01.2010 20:58 |
soused | |
| Lze to vyzkoušet. K anténě prutové ( 70 ohmů) připojte středový vodič koaxiálního kabelu a k anténě… Henessy 20.01.2010 21:15 |
Henessy | |
| Já bych to nepřeháněl. VKV technika je spíš čarování. Prostě vzít asi pětimetrový drát, omotat ohole… Rce 21.01.2010 00:30 |
Rce | |
| Jo,jo,jo,Přesně tak to dělám léta.
JABRAKA jabra 21.01.2010 11:38 |
jabra | |
| Tak to jsme používali za Druhé světové při přijmu KV a když jsem byl v tanku, tak jsem dal sluchátka… Henessy 21.01.2010 13:25 |
Henessy | |
| Stará metoda, ale účinná :)). Mám v garáži nějaké mizerné rádio, co jsem někde našel na skládce, pře… poslední Rce 21.01.2010 15:06 |
Rce | |
| Ještě byl takový trik, že se k prutové anténě souběžně přiložil(přilepil izolačkou) izolovaný drát d… čumil_old 21.01.2010 11:54 |
čumil_old |
Lze to vyzkoušet. K anténě prutové ( 70 ohmů) připojte středový vodič koaxiálního kabelu a k anténě na rádiu nevytažené, nebo odmontované v kloubu připojte rovněž středový vodič. Použijete li klasickou anténu má dipol 300 ohmů, pak použijte symetrizační člen , z něho koaxiál a u rádia opět připojit na anténu.
Pro znalce - 70 ohmů symetrických a asymetrických neřeším, buď úprava pomůže, nebo ne.
Mi pomohla.
Já bych to nepřeháněl. VKV technika je spíš čarování. Prostě vzít asi pětimetrový drát, omotat oholený konec kolem prutové antény rádia tak, aby byl dobrý kontakt. Drát volně pohodit v prostoru a pozorovat výsledek. Možno vyzkoušet různý prostor. Čím výš je drát, tím by mělo být lépe.
JABRAKA
Tak to jsme používali za Druhé světové při přijmu KV a když jsem byl v tanku, tak jsem dal sluchátka do helmy a bylo to hezky nahlas. Při přijmu VKV jde o to, že na silný signál stačí anténa rádia a na slabý je fakt nutná vnější anténa.
. Mám v garáži nějaké mizerné rádio, co jsem někde našel na skládce, přesně tou drátovou metodou jsem nastavil anténu a to bys koukal, jak to hraje. U nás je tak nacpané VKV komerčními stanicemi, že drát obvykle pomůže. Však nic jednoduššího, než to zkusit. Horší je, chytat nějakou vzdálenou stanici, kterou ruší místní vysílače. Pak skutečně pomůže jedině směrová anténa.
Ještě byl takový trik, že se k prutové anténě souběžně přiložil(přilepil izolačkou) izolovaný drát dlouhý 75 cm, jeden konec nahoře jen tak nepřipojený a druhý se spojil s kostrou rádia třeba v nějaké zdířce pro sluchátka a pod. Náklady 0, pět minut práce, kdyby to pomohlo....
