				stoupačky radiatorů čím je "zatěsnit" ?
					prosím o radu jakým staveb. materiálem "zatěsnit" stoupačky radiatorů které procházejí stropem k sousedům.
neustále se s těch škvír kolem trubek sype prach a i napohled je to škaredé ta škvíra
mohu použít pěnu co se používá např. kolem oken apod.
děkuji
Pokud je tam na ní prostor, tak můžete - raději ale tzv. "nízkoexpanzní".
no, moc toho místa tam není, a co takhle silikon v tubě
tak šlo by to n apř. akryl. tmelem?
ale aby se toi pak nevydrolilo
Montážní pěna je určitě možná a asi je jedno, jestli obyč., nebo nízkoexpanzní. Silikonem i akrylem by to také šlo, ale musely by se pořádně namačkat co nejdál. I tak bych měl obavu, aby se při pracování trubek - rozpínání/smršťování neuvolnily a nevypadly. Kdysi dávno jsem to řešil silnou tkaničkou od bot postupně namotávanou kolem stoupačky a šroubovákem namačkávanou do škvíry mezi stoupačkou a chráničkou. Pak jsem to ještě omázl medvědím hovnem přimáčkl do něj plastovou krytku na topenářské trubky. Je to dobře 20 let a vsadím botky, že tam drží dodnes.
Jestli je tam malá škvíra, tak pěna nevleze kam by měla a začas se vydrobí (jak se trubky teplem pohybují). Nejlepší by bylo, nafučet tam pistolovou pěnu (pistole má celekm úzkou trysku). Nafučet tolik, aby hornímu sousedu z podlahy vyrostly pořádné hřiby
Jejdanáčku. Aby s tím pak nešli na trh.
... a žampióny tam rostou
vyčistit, třeba i zvětšit, vyplnit pěnou a začistit omítkou a akrylátem. Podle velikosti otvoru.
