Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Jak rozmrazit zamrzlé okapy?
Jak rozmrazit při současných venkovních teplotách kolem 0 až - 5 °C zamrzlé okapové žlaby a okapové svody? Plechové okapové žlaby a svody jsou prostě plné ledu a ze žlabů visí krápníky.
Ahoj, mám podobný problém. Zaatikový žlab, vývod do kotlíku venku, a samozřejmě kotlík zamrzlý a svo…
Trilobit 17.01.2010 18:40
Trilobit
Takže sůl? Ale to mě zase rozežere ten plechový okap, ne?
jeremjáš 17.01.2010 18:59
jeremjáš
Pokud je okap z titanzinku,nic se nestane.Na rozmrazení by se snad dal použít odporový transformátor…
jabra 17.01.2010 20:17
jabra
domnívám se, že jsou zamrzlé jen okapy, svody ne. Ale u Vás to může být jinak. Smířit se s tím, a v…
milan.cukrar 17.01.2010 21:34
milan.cukrar
Viděl jsem totálně zmrzlý kotlík nahoře u střechy a to je roura volně vyústěná vedle domu.
kejki 17.01.2010 22:03
souhlas, kotlík je možné, ale svod.... ale i ten může být, ale málo kdy. nejdřív se ucpe vodorovné a…
milan.cukrar 18.01.2010 12:40
milan.cukrar
kotlík je možné, ale svod.... Dovolím si oponovat. Každý rok máme ze svodu válec ledu. Je ve stínu…
čumil_old 18.01.2010 17:16
čumil_old
A neroztrhne to tu trubku?
Prasak in work 18.01.2010 17:20
Prasak in work
No, byla místy poněkud roztlemená ve falcu. Ale nic extrémního. Ono to možná uprostřed má ještě díru…
čumil_old 19.01.2010 21:25
čumil_old
Ze zájmu jsem oběhl před chvílí roury též. Tři totál, jedna průchozí. Při průzkumu jsem obdržel pár…
Rce 19.01.2010 22:51
Rce
Žlabový kotlík sem prolil teplou vodou a hezky rychle to povolilo. Svody jsou průchozí. Nejhorší je,…
veckoo 20.01.2010 00:01
veckoo
Jj, jít po Praze je nyní docela o dršťku. Mě to z baráku naštěstí na lidi padat nemůže a já si dávám…
Rce 20.01.2010 01:15
Rce
Ahoj, z vlastní zkušenosti vím, že na tyto problémy je nejlepší SUCHÉ teplo. Třeba přes složený ručn…
Trilobit 20.01.2010 22:17
Trilobit
Máš pravdu. Odpoledne jsem si zapnul vyhřejvání sedla v autě a nechal celou jízdu, fakt jsem už tak…
Rce 20.01.2010 23:09
Rce
Fastumgel je skutečně asi na prd Nech se mazat (pokud si tam sám s tou blokádou nedošáhneš) koňskou…
čumil_old 21.01.2010 12:09
čumil_old
Díky, ta koňská mast vypadá zajímavě. Hned odpoledne pro ní cválám.
Rce 21.01.2010 12:12
Rce
Dobrý den,pro Rce,jsem v ID s páteří již několik let,na bolesti se mi nejvíce osvědčila Sněhurka,výš…
Lubomír 21.01.2010 13:01
Lubomír
Děkuji za rady. Spíš ale zkusím něco hřejivého, teplo v autě na vyhřívané sedačce mi udělalo včera l…
Rce 21.01.2010 15:10
Rce
Jo jo, vyhřívaný sedačky, to je něco. Nechápu, jak jsem mohl jezdit autem bez toho.
Prasak in work 21.01.2010 17:46
Prasak in work
Prej to ale zase není zdraví na potenci.
jeremjáš 23.01.2010 08:31
jeremjáš
Já jsem okapovou rouru od kotlíku prolil 3 kýbly horké vody. Zdá se že všechen led povolil a s mohut…
Jack 20.01.2010 10:11
Jack
Co to jsou ty vyhřívací nebo topné kabely? Jak to funguje?
jeremjáš 19.01.2010 22:46
jeremjáš
Třeba tady si počti: okapy.php Já mám toto už od stavby baráku 2x11m (sedlová střecha)+ garáž 7m, 4…
Noe 20.01.2010 09:43
Noe
predpokladam ze mas namysli 300 kWh. To mi prijde teda docela dost
JR_Ewing 20.01.2010 09:48
JR_Ewing
To jsou teda žrouti. Není on ten kýbl s horkou vodou nakonec v našich podmínkách lepší? Je pravda že…
Jack 20.01.2010 10:14
Jack
Přichází v úvahu to zapnout,jen když je napadnutý sníh na střeše.A podle mne bych to zapnul,až když…
jabra 20.01.2010 11:09
jabra
A ještě k tomu asi jen na noční proud.
jeremjáš 21.01.2010 06:38
jeremjáš
vše je o počítání, kdopak bude rovnat háky, sletovávat okapy, vyměňovat rozlomené díly. Kabely zapne…
milan.cukrar 21.01.2010 09:50
milan.cukrar
Já jsem si teď koupil topný kabel http://www.elektricke-topeni.eu/?p=productsMore&iP roduct=31&sName…
MartinKou 21.01.2010 09:50
MartinKou
Jo, kWh. Jsem to sem jen vylepil pro představu za kolik, praxe. Spotřeba je velká, bo se okapy musí…
Noe 21.01.2010 10:27
Noe
jednoznačne okapbezledu.webnode.cz poslední
Marek Drtílek 16.02.2011 13:05
Marek Drtílek
Ahoj, mám podobný problém. Zaatikový žlab, vývod do kotlíku venku, a samozřejmě kotlík zamrzlý a svod také. Včera jsem to zasypal solí, HODNĚ soli, dnes to vypadalo, že je to průchozí. A také jsem včera sházel ze střechy těch 30cm co tam bylo, a aby se mi nezkrátily žíly, dnes napadlo dalších 20. Už aby bylo jaro... Jinak elegantní pomoc je topný kabel, ale instalovat v létě... S.
Pokud je okap z titanzinku,nic se nestane.Na rozmrazení by se snad dal použít odporový transformátorový ohřev.Používá se svářecí transformátor,připojí se kabelem na konce plechů a mělo by k ohřátí stačit několik minut.Pokud by ohřátí nebylo dost intenzivní,musí se elektrody dát blíž k sobě.
JABRAKA
No, byla místy poněkud roztlemená ve falcu. Ale nic extrémního. Ono to možná uprostřed má ještě díru ovšem nepolezu do osmi metrů abych jukl do kotlíku. Na poklep je to monolit. Nebo spíš monoled.
Letos to zarostlo i na jižní straně, což je novinka a tam je funglovka roura. Tak jsem zvědav, jak se s tím popasuje. V létě asi dám do žlabu i roury vyhřívací kabely.
Žlabový kotlík sem prolil teplou vodou a hezky rychle to povolilo. Svody jsou průchozí. Nejhorší je, že okapy jsou plný ledu a je to celistvej kus protaženej ledovou vrstvou na střechu. Chtělo to včasnou prevenci, denně kontrolovat a čistit a byla chyba, že sem se na to podíval pozdě. Teď už je asi opravdu pozdě na cokoliv, ale nevzdám se a zítra bude boj se zimou pokračovat dokud žlaby neuvolním. Jak to taje a následně přimrzne, napáchá to ještě větší škody, protože ze střechy sjíždějí další masy ledu a sněhu.
Při procházce opatrně prostředkem silnice sledujíc utrhané okapy i s vyrvanými háky ... bylo mi docela ouzko při pomyšlení, že na mě taky vyjde řada, protože okapy se nehezky nahýbají a plechy na koncích háků to už neudržely a jsou odehnuté ... co s tím? Jediný co mě napadlo - natahnout hadici s teplou vodou a trpělivě pomalu prolévat dokud led nepovolí a menší kusy ledu pak z okapů vyházet ... jiné nápady? :?:
Jj, jít po Praze je nyní docela o dršťku. Mě to z baráku naštěstí na lidi padat nemůže a já si dávám bacha a nelezu pod kritická místa. To však neznamená, že bych chtěl mít urvané žlaby z háků. Nojo, včera mě chytly záda hexnšůs jak řemen. Sotva lezu po zemi, natož se šplhat do 6ti metrů. Tak se mažu fastumgelem, polykám Ibalgín po platíčkách a tak jediné, co můžu teď dělat, je příšerně sprostě nadávat na počasí a na záda.
IMHO není nutno tam lejt teplou vodu, i studená z vodovodu/studny nese v sobě dostatek tepelné energie aby to roztálo.
Ahoj, z vlastní zkušenosti vím, že na tyto problémy je nejlepší SUCHÉ teplo. Třeba přes složený ručník nahřívat žehličkou.Ať se panímáma zapojí. Pomůže to víc, než když se cpeš těma srágorama. A fastum gel mi nikdy nepomohl. Držím Ti palce. S.
Nech se mazat (pokud si tam sám s tou blokádou nedošáhneš) koňskou mastí hřejivou. Sice pak máš mazané místo jak prase po opaření, topí to docela slušně. Obdoba kapsicinové náplasti. Piksla cca 200ml kolem 140Kč. Na opačný účel je chladivá varianta.
Dobrý den,pro Rce,jsem v ID s páteří již několik let,na bolesti se mi nejvíce osvědčila Sněhurka,výše uvedené gely jsem zkusil také.Sněhurka má jednu výhodu,namažete se s ní a po pěti minutách je vstřebaná a můžete se ustrojit a nic neumažete.Je však třeba odzkoušet,každý organizmus reaguje jinak.Leta si doma dělám mazání z kaštanů vylouhovaných v lihu,10dkg téměř zralých kaštanů nakrájet a nechat jeden měsíc louhovat,potom to přefiltrovat,pomáhá to na bolesti kloubů a svalů,řekla mi to před lety sousedka babča bylinářka.Zde odkaz na Sněhurku: http://www.lekarna.cz/snehurka-200ml-osvezujici-a- chladivy-gel-s-kostivalem-a-kastanem/
Já jsem okapovou rouru od kotlíku prolil 3 kýbly horké vody. Zdá se že všechen led povolil a s mohutným rachotem proletěl až dolů. Jen ty žlaby, mrchy, nechtěly povolit (není kam nalejt vodu). O topných kabelech už taky začínám uvažovat. Jen mi vrtá hlavou efekt termostatu. Kdy ty kabely vlastně začnou topit? Když je teplota pod nastavenou hodnotou? To pak venku mrzne a kabel bude topit i při suchém a mrazivém počasí Pánubohu do oken.
Asi se rozhodnu pro variantu bez termostatu i když ho tu někdo na Poradně vychvaloval.
okapy.php
Já mám toto už od stavby baráku 2x11m (sedlová střecha)+ garáž 7m, 4 svody 4m
Teplotní a vlhk. čidlo - komplet dodávka od el. firmy.
NUTNÁ regulace (tady je manuál pdf):
http://shop.fenixgroup.cz/z3399-regulacni-set-okap y
spotřeba:
2003-2004=300kW (blbě nastavené)
2004-2005=70
2005-2006=150
2007-2008=0 (zapomněl zapnout, naštěstí málo sněhu)
2008-2009=240
Tato zima bude za víc - cca 300 kW?
Já jsem si teď koupil topný kabel http://www.elektricke-topeni.eu/?p=productsMore&iP roduct=31&sName=2252805-ADPSV-20270--Kabel-dvouzil .-s-oplet.-270W-14m;-20W-m, natáhnu ho dvakrát do okapu a svodu a regulátor Eberle DTR 3102 http://www.elektricke-topeni.eu/?p=productsList&iC ategory=138&sName=Topne-kabely-pro-vyhrivani-okapu Uvažuju, že to ještě napojím na spínací hodiny s vypínačem.
Jo, kWh.
Spotřeba je velká, bo se okapy musí zapínat NEŽ zamrznou (+2°). Když je okap a svod (taky je v nich topný kabel) plný ledu, tak to nefunguje.
O to se stará automaticky Eberle - teplota, vlhkost.
Zrovna včera jsem sebou praštil na ledu a teď se tu plazím v předklonu. Zaplať Bůh, že tudletu fičůru mám. A šplhat s horkou vodou na žebřík...na to už jsem starej!(Taky budete a baby nás navíc přežijí = co nejmíň údržby)
Vždy je to otázka peníze versus pohodlí.
Zpět do poradny Nahoru
