Výroba solárního vařiče
Budu si dělat solární vařič, zvolím na to asi starý deštník? Už jste to někdo zkoušel?
Hmm,dobrý nápad,určitě by k tomu mohl být vhodný strojek ze slunečních hodin.
Až budeš něco mít, pošli schema a foto. Uvažuji o soukromém krematoriu.
Měla jsem, ale krybicový systém.Na terase jsem na tom vařila od jara do podzimu.Dá se i ze starého satelitu.
Satelit je vhodnější, protože je přímo konstruován jako odrazová plocha s ohniskem, kam se dává přijímací prvek. Deštník by nemusel mít takovou efektivitu. Čím větší parabola, tím lepší.
A čučím - ono se to dá i koupit!
http://www.patro.cz/objects/1074965315.html?gclid= CO6Vp9j8q58CFVmHzAodhwjy0A
Tady jsem našel stránku, kde se tím zabývají:
www.solarni-varice.cz
Já netušila,že je to tak málo známé!!!
Eliško.Svého času,když se ještě vyráběly optické projektory,používaly se na rozjasnění plochy Fressnellovy kondensorové čočky.4očka je plastová 2 mm tlustý výlisek 30 x 30 cm.Funguje jako spojná čočka ohniska asi 250 cm.Dokáže za vteřinu zapálit dřevo na plném sluníčku.Pokud se tento zpětný projektor někde válí,dal by se použít na supervařič.V některých Meopta zvětšovacích přístrojích je takovýto kondenzor o průměru 12 cm také.
Takže jednoduché a dokonalé.
JABRAKA
No, nevím, jestli bodově propálenej buřt je to pravý...
Ne, ne buřt by byl pruhovaně spálenej
Sluníčko se mrška hejbe.
Tak je potřeba ho napojit na motorek, kterej by s tím točil jak s grilem. Pak by měl na sobě krásnou spirálu.
Tak čučte
Solarcooking.org
Nevím,proč bodově?Je úplně jedno,jestli soustřeďuješ světlo parabolou,nebo čočkou.Lze ohřívat bedničku z černěného plechu a dovnitř si dát buřtíka.Nebo klobásu.
JABRAKA
Když se rozděloval smysl pro humor, tak na na vás asi zapomněli, příteli.
