spary dlazby na drevene podlaze
zdravim, mam 2 roky novou koupelnu. problem je keramicka dlazba, resp. spary, ktere za tu dobu popraskali a zacali se vydrolovat. pod dlazbou je drevena podlaha (2x usb deska) polozena na drev.tramech, a tato zrejme neni dostatecne pevna, cehoz dusledkem jsou ony vydrolene spary mezi dlazbou. otazni zni: cim znova vysparovat, tak aby jiz nemohlo dojit k praskani a droleni spary?
Usb desku máš tak možná v pc
je to osb . Kdysi jsem na hajzlíku dospárovával akryůátovým silikonem do koupelen, takový ten bílý, zatím to drží, akorát musí být dobře připravený podklad
potrebuju sedou barvu, muzu poprosit link na ten vyrobek? at se vyhnu nejasnostem v drogerii
Sanitární silikon šedý-koupil jsem ho před nedávnem dokonce v Lídlu.
JABRAKA
teď mají v lidlu akci 45Kč sanitární bílý tam mají určitě, ale nevím jestli šedý. http://www.zbozi.cz/items?q=sanit%C3%A1rn%C3%AD%20 silikon%20%C5%A1ed%C3%BD%29&order=relevance&minPri ce=&maxPrice=&sId=&r=tab&redir=1
to nebude pevností, to bude tím, že je to dřevo a tím, že na OSB se dlažba nedoporučuje a pokud tak je doporučuje separační vrstva nebo speciální lepidla (nevím zda jsi použil) mrkni třeba na je to tam asi uprostřed http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/zakladni-asp ekty-krocejove-nepruzvucnosti-stropu-s-lehkou-plov ouci-podlahou-akufloor/
A právě pro tyto problémy jsem na 95% rozhodnut pro Jabrakou propagovaný systém podlahy.
