Odpadlá omítka ze stropu ( heraklit )
Mám na chalupě
strop z heraklitových desek nahozených omítkou, nedávno mi odpadl kus omítky ( asi 1,5m x 0,7m ). Myslím si, že bych místo
kde odpadla omítka , napenetroval, nalepil perlinku ( protože heraklitové desky trochu pruží ), aby to místo zpevnil a potom tu odpadlou vrstvu ( síla asi 1 cm ) dorovnal lepidlem na perlinku. Poraď te mi jestli to tak můžu
udělat, nebo něco lepšího i s postupem, aby to drželo. Předem díky za rady!
Jak jsem ti už jednou radil,na stropě z heraklitu ti samotné stavební lepidlo udrží i bez penetrace a perlinky.Pokud chceš mít málo práce,použij na to místo ten sádrový štuk.
JB
ledečáku, i já odpovím jako Jarda. alespoň vidíte kde jsme s Jardou poradci. A to ještě není vše, viď Jaroušku.
Nojo, abyste pánové neutrhli nosem nebe
. O svých zkušenostech s nahazováním heraklitu, speciálně na stropě, jsem už někde psal. Barák mám u kolejí, jak prolítne rychlík, všechno se třese. Taky mi před pár lety upadl koláč z héraklitu. Ta mizerná sláma se odloupla i s omítkou a rabickou. Holt předrevoluční komunistická kvalita. Jako blbec jsem zabalil celý byt do igelitu a plácal maltou jak za mlada.
1. heraklit omést a zbavit prachu
2. případně lehce navlhčit
3. sádrová opravná malta - Rimano UNI (Rigips)/OBI, Baumax/, rozmíchat s raději menším množstvím vody, než utopit mlynáře - vmáčknout do podkladu lžící nebo hladítkem - nic nepadá rovnou drží tam, kde má být
4. zarovnat nahrubo a nechat cca hodinu zatuhnout
5. rozmíchat si další várku a dorovnat do roviny
6. po cca 20- ti minutách zatočit molitanem a dokašírovat k okolí
Sádrová omítka má vyšší přilnavost, nesesedá, nepraská.
info: www.sadroveomitky.estranky.cz
Sám bych to ani s pomocí milana neřekl lépe.
JABRAKA
