Pristup do favorita
Zdravim pratele!
Pri pokusu dostat se dnes rano do favorita se zamrzlym zamkem doslo k zlomeni klicku v zamku.
Co dal?
Jak dostat ze zamku zbytek klice co mozna nejmene destruktivnim a narocnym zpusobem?
Jak se do toho auta vubec dostat, pac zamrzlej je i zamek u spolujezce. S pomoci rozmrazovace tam sice dostanu klicek, ale stejne tim zamkem neotocim. Vyhackovat? Ale guma je taky primrzla...
A vubec, jak podobny situaci predchazet?
Diky
Dveřní guma se maže glycerinem (pomůže i mýdlo). Dveře přimrzlé se neotevírají tahem, ale nejprve silným zatlačením - guma se stlačí a často i odlepí. Do zamrzlého Favorita se leze špatně, ale zkuste to kufrem.
Já mám dobré zkušenosti s háčkováním – ačkoliv jsem to nikdy dřív nedělal, auto jsem odemkl asi za dvacet vteřin. (Ovšem v létě.) Ta guma by měla jít ohřát…?
Do termoforu nalít vřelou vodu a ten podržet zvenčí dveří v okolí zámku, mělo by to povolit a poté odemknout. Když tak opakovat, ale zatím tak nemrzne. Přimrzlé těsnění povolit jak již napsal Kurt.
Zbytek klíčku jsem dostal ven tak,že jsem použil silnější dvě jehly a zapíchl jsem je do zlomeného klíče a zapáčil.Klíček se povysunul o milimetr a když jsem to udělal třikrát,už šel zachytit kleštičkami.
V zimě mažu gumy glycerinem.Ale dobře funguje i silikonový olej ve spreji Silkal.
Ten glycerin se může použít preventivně i na zámek.Ale tady to chce sundat zevnitř čalounění a namazat i ty táhla.
JABRAKA
Tak diky vsem, do auta sem se dostal, to stouchnuti do dveri byl dobrej napad, nespis i zitra se draha dostane do prace beze me, ten napad z jehlama zkusim az najdu jehly, pac zatim sem nenasel ani chirurgickou pinzetu ktera tu nekde musi byt.
Zatim
Dobrý den,tak jsem další,do fordíka jsem dnes lezl kufrem,parkuji venku, v týdnu to pěkně namoklo a dnes přimrzlo.Málo kdy přimrznou gumy.Je to většinou otočnou západkou ve dveřích,která zapadá okolo čepu na sloupku.Západka je na čepu a ten v pouzdře,je tam malá vůle a nakondenzovaná voda tam zamrzne velice snadno a západka se prostě nechce otočit,nemá to cenu brát přez moc,utrhnete uvnitř ve dveřích nějaké plastové táhýlko.Další jsou uvnitř dveří v mechanizmu jakési plechy,které popojíždí po sobě suvně,tam voda udělá také mikrofilm a snadno to přimrzne.Je nutné rozdělat čalounění a tyto části prostříknou olejem včetně bovdenů.Dopručuji WD40.Zítra na to razím
WD40 je dobrá, ale musel jsem to každý rok opakovat, rychle vysychá. U Fiata bylo fajn, že zamrzlé dveře šly otevřít, ale nešly zavřít
a tapecírunk šel snadno dolů.
